Ни один ЭБУ не выходит связь(
Уважаемые гуру, прошу помощи!
Цель:1) чипануть bosch
2) как то вернуть bosch к нормальной жизни.
имеется ноутбук : windows xp
k-line адаптер: орион obd2 k-line usb
Эбу: bosch 7.9.7 (2111-1411020-80) B103EQ09 машина 2114
и январь 7.2 (какойто) )
АКБ
Бош был доработан 2мя резюками по 6кОМ.
подключаю на столе : на 12,13,44,63 подаю +, 51,53 подаю -, 71 к-лайн, и на 43 даю - для програмирования
Январь 7.2 не доработан, с подключение все так же, только для програмирования + на 43
Использовал chiploader 1.9.7.7 , combiloader 2.1.8, winflashecu, LoaderM797 и др.
В загрузчиках не хочет устанавливать связь. Максиму что, так это паспорт эбу откроет.
ChipLoader 1.9.7.7
Ошибка:Ошибка при чтении данных из порта
Операция:Установление связи с ЭБУ
Combiloader 2.1.8
Ошибка: Нет ответа от контролера
winflashecu
Нет связи
Пробовал подключить в машине через тест-разъем с подачей доп. минуса на 43 ногу, все те же симптомы.
И после этого бош погнал( , включаешь зажигание контрольная лампа горит , насос не качает и когда пробуешь завести вообще тишина даже стартер не крутит. Но продиагностировать эбу можно. Можно его выличить?
эхо от адаптора есть?
АКБ
ChipLoader 1.9.7.7
Combiloader 2.1.8
winflashecu
Нет связи
Зри в корень. Смени адаптер. Не предназначен он для этого.
Что диагностика говорит?
косяк в подлючении
я чет про 23 пин не чего не где не увидел
и проверьте подключение и как писался блок-с доработкой или без, в зависимости от режима немного разное подключение
либо к спецам -денех платить
Дак писал, что доработал, 23 не нужен.
в любом случае паспорт эбу показывать не должен))
На боше прозвони мультиком дорожки, до и после резюков, может не пропай, питание на 13 пин эбу подавай одновременно с нажатием кнопки установить связь. А Я 7.2 наверно плюсовый у тебя?
Добрый день. Помогите!!!
Блок январь 7.2 21114-1411020-12 ителма. По диагностике ошибка епрома и ошибка пзу. Машина заводится и едет. Пытался прочитать флеш и епром, но комбик пишет, что нет связи. Бошевские блоки читаются на ура. Может кто подскажет, в чем будет замес , какога х блок не считывается.
21114-...-12 это М7.3. Каким модулем читать пытались?
Январем 7.2 по ходу дел.
