Daewoo Nexia
vstoyo
Есть возможность поднять его с помощью апельсина? На скрине это дефолтные фузы?
Отпишите значение конфигурации на 946 пик. Если ставлю 37B2 панель запускается но машины под рукой нет проверить.
у Нексии на 914 конфиг 3FE4, даташит на них один и тот же : PIC16F913/914/916/917/946
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/197666/MICROCHIP/PIC16F946-E/ML.html
попробуй так как 914.
я выставил так 37F2
http://s018.radikal.ru/i515/1404/9f/a1584460aa33.jpg
все запустилось но на соседнем ресурсе увидел что человек ставил 37E2 да и максимов тоже отписался что 37E2 надо в любом случае 37F2 тоже работает.
Скажу чесно в архитектуре пиков не особо силён но если выставишь коэфициент внутреннего таймера не тот то будет он у тебя считать 1 км за 2 или ещё какие приколы могут быть .
вот такой должен быть конфиг! У меня же выставлено 37F2 единственное что у меня не соответствует это PWRT = OFF / / Включение питания Таймер бит разрешения (PWRT отключен) Но и с этим конфигом все работает и считает как положено. Если я не ошибаюсь это задержка подачи питания так есть после того как подали на него питание включается небольшая задержка в миллисекундах. Это делается для того что бы питание ядра устаканилось и что бы еепром можно было считывать без ошибок. Поправьте если не правильно отписал
Изменено пользователем astronom
Все верно, конфиг на этом пике должен быть 37Е2
Да кстати фул с первой страницы не подошел мне видимо считан пиккитом. Залил фул считанный упой . Сначала льем флеш потом епром и в последнюю очередь конфиг. Вот после таких манипуляций приборка стартонула
