mannol Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 Привет всем!! Вопрос такой блок 98221SC090 DENSO внутри процессор RENESANS его обязательно чистить или достаточно по диагностике скинуть ошибки???
fordf Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 по диагностике не выйдет не на одном subaru
unik Опубликовано 31 марта, 2014 Опубликовано 31 марта, 2014 Чистить можно только прогером с кальком.А так замена.
mannol Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Опубликовано 2 апреля, 2014 трётся по диагнозе легко SSM3 У вас был опыт с таким блоком????
GVB Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Привет всем. Удалил краш с такого блока. Лампа SRS горит. Ошибка считанная лаунчем P004d не стирается. Мож у кого имеется расшифровка этой ошибки.
fokus2 Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Привет всем. Удалил краш с такого блока. Лампа SRS горит. Ошибка считанная лаунчем P004d не стирается. Мож у кого имеется расшифровка этой ошибки. нагуглил вот такое, может поможет :) Коды ошибок CAN BUS.rar
GVB Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Спасибо fokus2 . Не нашел там расшифровки кода этой ошибки. На машине сработали подушки водителя, пассажира, левая штора, оба натяжителя ремней. Везде стоят эмуляторы. Датчики удара впереди стоят родные, может из за них. После срабатывания они меняются?
Роман_77__ Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Блок надо чистить. Если нет прогера под Renesas процы 100 ногие - лучше отдай спецу. Этот блок даже спецы дорого делают - от 6000
yrii Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Привет всем. Удалил краш с такого блока. Лампа SRS горит. Ошибка считанная лаунчем P004d не стирается. Мож у кого имеется расшифровка этой ошибки. чем удалял?
kenkel Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Аналогичная проблема- блок 98221SG050 Renesas- чистил ReneProg в столике. В блоке ошибок нет. На эмуляцию ошибок- блок реагирует адекватно. Лампа SRS (плюс дисплей) не гаснет.
unik Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Такое обычно бывает,если перетёрли дамп.
kenkel Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Блок на Renesas перетереть невозможно- можно только недотереть.
megovolt Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 не знаю делал такой блок киевским прогером без проблем всё. а счас лежит такой проц перешитый на этот блок на всякий пожарный
fordf Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 если стреляла левая штора то и боковая в седушке должна была сработать
kenkel Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Повторная перепрошивка проца родной флеш по UART ренепрогом решила проблему. Лампа SRS погасла.
