Opel corsa d 2007g
Всем привет..!
Машину притащили такой.уже постарались над ней.
Хотели сделать замену моторного (эбу с разборки,без ресета и кода)
В результате сбросили бси, Код прочитал из магнитолы,понель,подушки его принимают,бси не принимает. Время ожидания 2часа 40минут.
Эбу прочитал карпрогом,ресетнул,поменял вин код. Пробывал вводить код машины и код эбу , бси его не принимает,и уходит в спячку на 2,40
Внутри бси нек процессор,больше памяти не нашел.
Из оборудования оп ком,теч 2 нет.
Подскажите как быть.
Мои предположения искать на разборке бси с ключами и кодом т.к. старые уже не лягут.
Возможно есть оборудование которое может заставить бси работать.
Вот фото бси в разобранном виде.8-ми ногие это драйвера кан шины.
вроде это было сегодня часов в 19 тема
Возможно и было,но точно не моя.А я пролистав форум так и не нашел ответа на свой вопрос.Вот и спросил.
память там есть, в боди, но пин из нее не дернуть.. ресетнув еще и моторный - сделал хуже.
В данной ситуации лучше искать бси с ключами и моторным- чтоб исключить остальные проблемы.
Хотя я делал замену бу бси - проблем не было.
Перед тем как ресетить считал флешь,только теперь это все равно не поможет.Бси не пускает в себя.
а что на восьминожке выше нека написано ?
Сфоткал. AMIS42665AGA.
Изменено пользователем avtomag
там с86 с другой стороны перемаркер. Но толку то ее щас читать? До сброса надо было. только не ясно как это бси сбросили ?
Сброшенный бси любой код возьмет - правильнее бси чужой, не сброшенный.Ну или сбросили и взвели произвольным кодом - тогда коррида :)
Опять же , какую и зачем тс читал флешь???
Изменено пользователем Sogd
Сброшенный бси любой код возьмет - правильнее бси чужой, не сброшенный. ТС обманывает.
Еще раз. Машину притащили такой какая есть.
Бси не принимает код и уходит в режим ожидания на 2 часа 40 минут.
После двух часов отстоя с вкл зажиганием разрешает ввести код,но не принимает его.
Вот думаю попробывать ввести FFFF если его сбрасывали.
Сбрасывали со слов другой станции.
Ясненько. Самое простое - купить комплект.
про фффф шутка? Или вы не теком делаете?
Нет не шутка.Попробывать,хуже ему уже не будет.
Сейчас его соберу,а то пришлось болгаркой резать,что б располовинить.
Считал 86,исс ее не принимает.
А если залить туда данные с другого блока с известным кодом,не прокатит?
Opel_corsa_BSI_93c86.bin
Ну сказал же, что не поможет!
и перекинуть не поможет
есть проц и еепром с утопленника с известным кодом :)
Печально.
Значит пошел обзванивать разборки. :wink:
Привезли сегодня бси с кодом и ключами,все привязал.Би би ка уехала своим ходом.
Спасибо людей которые тебе помогли. :emot64:
