Проблема, концевик педали тормоза . В магазине только третий оказался более менее рабочий . Регулировка мало помогает . Подскажите есть ли возможность программно полностью отключить концевик ? Как повлияет на работу ДВС ? Из за таких датчиков можно и на ремонт кузова влететь если стоп сигналы откажут .
Поставь прошивку Ледокола (на этом форуме) во первых машина оживет и от концевика избавишся, все прошивки без концевика!
Вот схема посмотри, когда то с нашего форума скачал, сам пока что не делал.
Ну так только контакты стопов разгрузить можно . В идеале вернуть старую лягуху на стопы а концевик ЭБУ упразднить за ненадобностью .
на егазе задача концевика тормоза включает в себя, при зависшей педали газа скинуть обороты при помощи эл дроселя.
можете проверить на ходу при нажатой педали газа слегка придавить на тормоз.
Датчики ремонтировали, поджимали пружинку и чистили контакты.
Изменено пользователем Ranger
В датчике пятаки контактов чересчур маленькие и вообще убого концевик выглядит. Поджатие ненадолго и пружинки в концевике быстро рассыпаются .
Поставьте УАЗовский концевик ( 21.3720), он надёжнее будет.
да, наверное могли бы приметивную деталь сделать и надежнее.
На личной "боевой" ниве переберал, год прошел - полет нормальный.
На уазах люди с этой бедой не обращались ни разу.
Сколько сталкивался с этой проблемой,в основном не убирая ногу с газа притормаживают левой ногой.Контакты на стопы могли бы сделать помощнее
