Жень,как в воду смотришь!
Это первое что мы проверили и я тоже так думал,но когда попросил опросить моторный со снятым щитком,оказалось он не читается.Вся проводка ни где не резана.
Там походу что то с доской,завтра с эммулем попробует для уточнения.
Саша ну возможно перемычка в доске впаяна как вариант может и еще чего запаяли в доску эмуль например
а 01>10>0 пробовал ?
Семен Семеныч)))))я же говорю
В доске вообще следов пайки нет.
Пробовал конечно,но там интересно то что лампа тухнет!!!
Понял да,иммо не видит моторный и по этой же самой линии прекрасно видится диагностикой.
Изменено пользователем aka4
лампа и будет тухнуть без моторника что сейчас и происходит
еще как вариант майн реле например залипло и получается что блок уже включен а иммо позже включается от кл15 отсюда нет ответа от ECU в иммо
и глянуть бы на дамп приборки
Изменено пользователем www23
Иммо можно подкинуть в любой момент и моторный разблокируется.
Дампы подкидывал три прибоки и три моторного все рабочие.
Да доска там мудит.
Да доска там мудит.
вспомнил точно была такая тема только гольф 4 был моторник другой немного но было еще забавнее в моторнике иммо офф было и при этом он не выходил на связь по диагнозе но авто заводилось только дроссель не адаптировать после того как залил нормальную прошиву в моторник на связь он вышел но к иммику не адаптировать было
и в приборке 22 канале ответ мотора было 0 замена приборки решила проблему запамятовал блин
В субботу делал гольф 4 с примерно такими-же блоками , было несколько причин , первая которая немного отвлекла-это помеха от абс , отключил его , не помогло , дальше разобрал всю приборку , пропаял разъёмы , резюки смд , вобщем много чего там , всё подряд короче , на всякий случай поменял дамп в 24С02 приборки , короче после этого нормально прописал ключь , засинхрил , вставил на место разъём абс и всё , машина уехала.
Господа, машинку завел, тему можно закрывать. Проблемы была в приборке, подкинул другую, прописал ключики и все заработало) Огромное спасибо Александру aka4 за помощь!
