bmwti Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 завтра приедет клиент с этой сигнализацией, пандоры никогда не ставил, если у кого есть опыт установки этой сигнализации на данный авто ,прошу поделится опытом или какими нибудь примудростями)) заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абтрак Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Can L - оранжевый/коричневый, Can H - оранжевый/зелёный из водительской двери. Коричневый разъем ВСМ: Зажигание 1 - черный Стартер - красный/черный По кану определяются двери, капот, багажник, контроль заведённого двигателя, управляется центральный замок и аварийка (моргает при постановке и снятии) модуль обхода в разрыв штатной антенны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 куда подключится я знаю спасибо)) меня больше интересует програмирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
абтрак Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) Я понимаю конечно, что совет бредовый - но всё таки попробуйте поиск, например тут. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmanualforauto.ru%2Fnews%2F2013-03-28-7797&ei=SrlHU9DZJKGs4AS134CYCA&usg=AFQjCNEO3V5nJ0C2vdptjiE_MrlYms6hOA&bvm=bv.64542518,d.bGE Значение функции №8 Алгоритм работы синего провода (6-контактный разъем) Вариант 2 (дублирование зажигания) №9 Длительность прокрутки стартера 6 сек. Изменено 11 апреля, 2014 пользователем абтрак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Программируется с компьютера, ничего сложного. Скачай с сайта производителя. Что будет не понятно звони в тех поддержку, обязательно помогут, но только в будни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Само авто не сложное,просто фольц, но если Пандору не ставил - в первый раз будет тяжко.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 спасибо отазвавшимся, на сайте на самом деле много информации ,даже видео есть. про тяжко знаю там поинтересней чем на старлайнах,наверное с непривычки тяжко будет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedor электрик Опубликовано 12 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 спасибо отазвавшимся, на сайте на самом деле много информации ,даже видео есть. про тяжко знаю там поинтересней чем на старлайнах,наверное с непривычки тяжко будет)) не чего страшного там нет сам когда первый раз ставил не по себе было а в итоге все норм с программированием там конечно с не привычке беда часа 2 не мог настроить а потом все норм дерзай не бойся в случаи чего тех поддержка они с тобой по пунктам все запрограммируют удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 техподдержка сегодня выходной( а так всё норм пока идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 зажигание и стартер через реле подать или как лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
