Peugeot 206 1.4 KFW AL4, SAGEM S2000
Alex-spb
История следующая: купил жене данного пыжика. Он простоял всю зиму на улице, не заводился-продавали как есть. Поставил новый аккум-завелась, поехали. Через 3-5 километров начался-геммор: авто начинает троить, черный дым из трубы, и т.п. При этом-температура на приборке падает с 90 до 70 градусов, через 10-15 секунд все прекращается и продолжает нормально работать. Проблема вылезала примерно каждые 5 км. Первым делом, уже у себя, деинсталировал сигналку. Проблема-осталась, но заметил, что чем больше ездишь на машине-тем реже глюки. Следующим этапом-поменял датчик температуры ОХ. Ничего не изменилось, но на тот момент проблема проявлялась очень редко-пару раз за неделю. И вот на днях-жена поехала куда-то, в пробке заглохла, больше не заводится. Купил Лексию, 3 дня мучений с установкой-в итоге установилась(на Windows 8.1!!!!).PP2000- Ошибки по всем болкам читаются, по моторнику-"считывание ошибок закончилось не удачно". В BSI ошибок нет, но "ECM заблокирован-да","BSI связан-да", "BSI разблокирован-нет". При этом во время инициализации SAGEM-видит(показывает реферанс ПО, реферанс продукта). Куда лезть? Что искать. В данной теме пока "очень начинающий", но хочется разобраться самому, поэтому не судите строго.
VIN VF32AKFWR44251239
Ты сам ответил на свой вопрос , датчик температуры под замену.
Так в том то и дело-что датчик поменял первым(точнее вторым) делом. После замены еще 2 дня поездил и все...
пока BSI-заблокирован ничего с него не прочтёшь
А по какой причине он заблокирован, как понять? И что сделать для разблокирования?
чек при включении зажигания горит...
Посмотри в BSI ключи не слетели.
А как это понять? Там написано: "число ключей транспондера, для которых произведено .........2"
но здесь же чуть выше: "ключи 1 синхронизированы.......нет; ключи 2 синхронизированы...........нет" и т.д. до "ключи 5"....
Значит ключи в BSI прописаны.Смотри статус моторного.Может подрулевой накрылся.
Да есть у нас в Питере "умелец" ,работает явно не Лексией. почти та же хрень . 2002 года точно такой же пыжик,тоже приобрел недавно. с трудом устранил "разногласия" , но авто заработало как часики, осталась только одна ошибка по определению компьютеров. возможный способ устранения перепрограммирование , но в ручном режиме этого не сделать, либо платить на SERVISE BOX, либо к дилеру за автоматическим программированием?????
В Моторнике написано следующее:
состояние калькулятора.........................компьютер заблокирован
состояние программирования кодируемого иммобилайзера............................состояние сервисной станции
и внизу в пояснении: "необходимо провести обучение коду компьютера, затем спаривание"
я так понимаю, что BSI видит моторник как новый...? Как провести обучение и спаривание? и где взять код, карточки-нет. Или же сразу тащить ее к дилеру?
P.S. Самое непонятное-с чего вдруг мозги заблокировались?
Зачем к дилеру? Лучше сразу на разборку.У дилера можешь ПИН по винкоду узнать.И если моторный не сгнил ,то привяжешь его обратно к машине.
Но помоему у тебя ключ просто не видит.
Изменено пользователем санко
таки ключи разве в моторнике лежат ? а вроде бы в бси ! вот там и нужно глянуть , а так то и синхра могла слитеть ))
к дилеру не всегда удачное решение.
скорее всего заблокировались из-за "стороннего" вмешательства не тем "инструментом" . все сервисные модули собраны для синхронизации в BSI , у меня например было "вычищено" всё таким образом ,что даже ошибок реальных на приборку не выводил. сейчас "потерялась" АКПП. хотя работает на отлично. авто под рукой только вечером и в выходные. но по отчетам в Диагбоксе, адреса ответов полупустые, не до конца синхронизирована работа компьютеров. в ближайшие дни буду на SERVISE Box французам стучаться если самостоятельно не справлюсь с программированием. в понедельник в личку стучи, справимся с проблемой.
и ещё, на телекодирование ручное выходит? и просит код ввести ? сколько знаков? -проверь.
Изменено пользователем Аллекс
А разве ключи заглушат машину?Она же заглохла и не завелась.Или затроила,заглушили и не завели?В любом случае ключи вторично.
:18_1_35:
не сорите!
Если пытаться провести программирование через моторник-ничего не получается. А если через BSI-то требует PIN-4 или 5 знаков.
P.S. По поводу вмешательства "не тем инструментом"-я ничем не лазил кроме Лексии, а заблокировались то они уже у меня.... Единстввенный нюанс: до меня был заменен провод 1229 идущий от BSM(блок предохранителей в моторном отсеке) черный разъем контакт №13, до ECU(черный разъем контакт f2).
Аллекс, спасибо!
