Взаимозаменяемые блоки целиндров ваз 2112. 16v и ваз2113v8
lorinser
Подскажите у меня два мотора один 16v другой 8v я хочу поставить блок от 8v мотора так как он новый пробег 20тыс а на ваз 2112 поршневая кончалась знаю что,1 болты гбц не подходят 2 помпа 3 шестерня нижняя грм а с поршнями что делать?
Здравствуйте !Поршня желательно поменять поставить от 124 мотора. Хотя недавно знакомый моторист таким конструктором занимался, так он говорит что можно собрать и с родными поршнями , только любой косяк с ремнем приведет к встрече клапанов с поршнями.
Начнём с того, что мотора ВАЗ 2113 не существует http://www.motors-vaz.ru/vaz21124.html. Так что, проще вопросы с ремонтом мотора доверить спецу (и дешевле, кстати, чем накосячить дилетанту и переделывать несколько раз).
поршня надо менять желательно с шатунами рассверливать головку и прокладку ГБЦ резать болты и соответственно помпу и звездочки. если руку растут как надо поставь масленые форсунки, уже не раз делал все четко работает. только смотри чтоб блоки по объему были одинаковые
