Подключение к ST10F276
langort
Ребят, не могу прочитать этот процик в Visteon dcu 102. При выборе ком-порта выскакивает "incorect device range".
ЕЕпром-ки читает влёт, с мотями работал без проблем, а эту бяку никак. Отдельный источник питания для проца +5в, 2а.
В даташите ничего не указано, надо ему ноги поднимать, кварц перемыкать и т.д?. Поиском прошёлся, была такая же тема, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22078/ но увы - не завершена.
Изменено пользователем langort
Я подключался, ничего не поднимал, всё по мануалу, только источник питания не вешал, а запитывал от программатора. Прогер в свою очередь на железном ком-порту с внешним питанием.
Спасибо, попробую.
Всё равно при выборе ком-порта выскакивает "incorect device range". Даже при выборе ком1.
Ещё поигрался с настройками проги, сообщение не выбрасывается только при размере файла до 256 кбайт. Но размер то 832... Частями тоже не даст читать - писать, собака. Пробовал уже дома без программатора. Ошибка выскакивает сразу при нажатии ОК в настойках... Что за хрень такая. При выборе st10f269 и 280- нормально, 275 и 276 - "incorect device range". А запустить машинку очень надо, родные мозги авкнули - почти 200гр. солярки из них вылил.
Всё, домучил. Дело было в прогере. Теперь читает - пишет влёт.
Всё банально, непропай, у меня был на выводе B5. А на сообщение при выборе ком порта, можно не обращать внимания. Ещё, при подключении общего провода даже недалеко от проца читался хуже, чем прямо на ножку.
  • 6 месяцев спустя...
ребят помогите такая проблема на этом же авто :
переливаю прогу в донорский комп не читает иммо питание брал с прогера там где написано 5v/100ma ------а нписано нужен 1а это критично ?? прогер показывает что читает его и вроде пишет процесс записи показывает ...его случайно в какой нить бут переводить не надо ??
прогер чинский хпрог
