potent Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Привет всем. Кто может подсказать пин? Нужно ключ прописать, думаю 7936 должна прописаться. Я может наивный, но все же пин не 4**8?? astra_25160_13578806.zip Изменено 24 апреля, 2014 пользователем potent
zsoul Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 конечно 4**8 ключ нужен оригинальный .
potent Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Опубликовано 24 апреля, 2014 процедура прописки ключей на этих автомобилях такая, что необходимо предоставить ранее прописанные ключи, а потом новый прописываешь? Tech 2 пропишет ключ или только MDI??
rust55 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 По диагнозе ты не запишешь pcf7936. Нужен родной ключ либо такой http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/43-gm-valet-key-chip-after-2012.html А по дампу сможешь если есть чем. Привет всем. Кто может подсказать пин? Нужно ключ прописать, думаю 7936 должна прописаться. Я может наивный, но все же пин не 4**8?? Еще вопрос чисто технический. Как выпаял поделись?
jupiter82 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) Здравствуйте, не хотел новую тему открывать. Астра J 2013г в моторном p0633 в dcm b389a , подозрение что слетела синхра, пробовал X100+ заново положить ключи (надеялся что синхра автоматом ляжет, нет((( ), естьли варианты вручную сделать? Забыл добавить блок АБС на данной машине поджарин стоят перемычки кана. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем jupiter82
potent Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Опубликовано 24 апреля, 2014 По диагнозе ты не запишешь pcf7936. Нужен родной ключ либо такой http://autokeys-shop...after-2012.html А по дампу сможешь если есть чем. Еще вопрос чисто технический. Как выпаял поделись? Свой припой напоял, а потом феном без проблем)) Сначала думал фен сломался)))
rust55 Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Свой припой напоял, а потом феном без проблем)) Сначала думал фен сломался))) Да также делал на крузах. Просто астру обычно только копировал.
