Понял, клиент созреет- напишу.
записывать MH8106F по can bus, по к линии можно в случае полной смены софта или для восстановления блока,
естественно, последняя версия драйвера адаптера OpenPort2 кривая, уже все писали об этом кому не лень,
Алекс, уточните пожалуйста, речь здесь идет о Тактриксе ?
Да давно уже эта тема идет и речь о татриксе опен порт 2 ориг
Изменено пользователем xavit
  • Like 1
Ясно, спасибо. Полная смена софта подразумевает, допустим, смену SM5770 на SM5713 ? И еще вопрос: по К-линии eeprom не затрагивается?
Приветствую!
Кто подскажет- есть Mitsubishi Outlander XL 3л., 220лс. ( Melco 4gen)..2008г
Можно работать этой вкладкой?(объем движков разный-это смущает)
или тулбоксом лучше пробовать? Берет вообще?
Изменено пользователем dimaers78
Вот не успел ответить. Как ты его читать будешь?
всех приветствую, парни подскажите как галант прочесть американец 2.4, хотел его с разбором прочесть но он за печкой!
Американский Эклипс 2.4 2002г читается вкладкой как Каризма. На нем 8305F. Галант такой же должен быть
я прочитал через вкладку лансер9 1.6 512 кб
Лансер 9 1.6 АТ - 512 кБ... Не смог прочитать. Пару раз про загрузку бутлодера на писал, написал Старт чтения и висит ничего не происходит. Синяя полоска после загрузки бутлодера так и остается полной.
Пару машин таких пробовал - одинаково. Штатный опенпортовский ЭкуФлеш читает/пишет.
С Лансерами 9 1.6 МТ -256 кБ - все ОК.
Да было недавно так же, с автоматом лансер 9 не прочитал ни как. Хотя до этого были на прошивке, все ок. Может быть она чипованная? Слышал что при чиповке всякие ежики залочивают прошивку от чтения. Да и на блоке с другой машины работает мотор стабильней.
Да и у меня так же 256 читает на ручке на автомате нет  На двух разных компах дрова фирменные
512кб на два типа разделен в программе
MH8305 и MH8306F, прочитает - запишет и зарытый блок от чтения если верно выбрать тип процессора.
Сначала посмотрел какой проц, выбирал 8306, ну ни как не прочитал. Чуть позже буду еще пробовать.
у тебя нет его, ты не как не мог его выбрать,
