Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для Pajero III 2006 3.2d использовать модуль Mitsubishi Diesel Denso?
  • Ответов 165
  • Просмотры 81,3 тыс
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ПРОЦ ТАМ mh7203fa тогда нет...   денсо на свежих тачках стоят блоки ... у вас блок мелко...  у меня по крайней мере было так на 2004 году  думаю в 6 тоже самое....
Если дизель Common Rail, всяко уже Denso...
В этом году не денсо блок. Пусть посмотрит справой стороны под тарпедой два блока акпп и ецу если конечно автомат стоит)))
Ну да, если года выпуска с 00-07 г.г., то Melco, а если с 06 и в гору, то Denso...
Хотя, действительно, проще глянуть под торпедо, эти блоки визуально попутать невозможно)))
подскажите, блок ME191922, какой модуль использовать?
Модуль для девятого лансера 1.6 АТ работает. Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые. Есть два автомобиля митсубиши паджеро 4, один 2006г.в., другой 2007 г.в. Моторы на обоих 3,8 л бензин. Мне вот этот нужен иодуль: MH8304F - с 2007 Colt, Pajero, Galant чтение и запись ecu по CAN BUS.
MH8301F - с 2001 Montero Sport 3.5L, Pajero 3.0.
MH8202F - Outlander, Pinin 2.0 AT GDI.
MH8302F - с 2004 Galant 2.4L MIVEC; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4 AT MIVEC 07/05 – 12/08; с 2003 Montero Sport 3.5L 4WD; с 2004 Galant 3.8L V6; 06-09 Eclipse GT;
MH8303F - с 2006 Outlander AWD AT; с 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC;
MH8304F - с 2005 Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008, Pajero.
MH8105F - Colt 1.3 2004-2008;
чтение и запись ecu по к-линии,
режим восстановления из любого состояния
а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
И пожалуйста подскажите цену репрога, можно в личку.
да, этот модуль
добрый день.Подскажите схему подключения aux boot pin.Полный комплект опен порта(ори)
Бут пин надо искать на борту авто рядом с obd штеккером
огромное спасибо.Есть у кого сток Митсубиши Лансер 9 1.6 мт?
Для этого нужны иденты прошивки (стоки есть)
В начале темы Алекс выкладывал прошивки на 9-e
Подскажите какой модуль нужен для прошивки Оутлендера первого поколения с мотором 2.4 , трансмиссия АТ и МТ?
А здесь про какие Аутлендеры имеется в виду? то что выделено в списке.
Огромное спасибо, все сделал на отлично.
 проц MH7202F не заявлен в модуле,.какой вкладкой можо прочитать?
