Almazik_10 Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане! Столкнулся с проблемкой автомобиля chevrolet cruze! Он не снимается с паркинга, пока не нажмешь кнопку отключения блокировки.... Не влючается электромотор, который оттягивает защелку, и питания на нем нет( сзади не горят фонари, не габаритки, не стопы не туманки, и не работает кнопка открывания багажника... Когда со влюченным зажигание нажимаешь педаль тормоза гудит насос АБС... В статусах АКПП нажатие педали тормоза фиксируется... ---- ну так вот собственно вопрос!) - Почему машина не снимается с паркинга? - Должен ли быть "+" на на педали тормоза? - есть ли у кого схема этого авто? - в каком направлении копать?
PAVEL 720 Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 31, 32 ПОД КАПОТОМ И 3, 19 В САЛОНЕ. На крузах все идет через блок BCM он стоит с пассажиркой стороны
Almazik_10 Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Опубликовано 29 апреля, 2014 В BCMе появились ошибки - b2585 - стояночный фонарь, контроль - замыкание на массу - b3867 - цепь управления правой стояночной лампы - замыкание на массу - b270A - цепь управления исполнительного механизма замка соленоида стояночного замка - замыкание на массу П.С. лампочки все поменял
PAVEL 720 Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 посмотри проводку может где то коротыш. поэтому срабатывает зашита фонарями управляют две микросхемы BTS5589G они и отключают питание срабатывает зашита по току
autocat Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 Я уже менял ВСМ на такой машине. Модуль перед селектором акп. Качай TIS Chevtolet
Almazik_10 Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Опубликовано 29 апреля, 2014 ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 31, 32 ПОД КАПОТОМ И 3, 19 В САЛОНЕ. На крузах все идет через блок BCM он стоит с пассажиркой стороны проверил, все целые, питание на них есть! посмотри проводку может где то коротыш. поэтому срабатывает зашита фонарями управляют две микросхемы BTS5589G они и отключают питание срабатывает зашита по току все лампочки снял, прозвонил, кз на массу не обнаружил((( спередистояли светодиодные габаритки, рассыпалисб, снял выкинул, но задние габариты так и не горят, и стопы тоже не горят(((
PAVEL 720 Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 вскрой блок посмотри приходит питание на эти микросхемы
Almazik_10 Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) Питание есть! Че думаете, микрухи накрылись??? Изменено 29 апреля, 2014 пользователем Almazik_10
MVE Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 Вот онлайн тис http://chevrolet-tis.ru/RU/GMDE_TIS_START.html
Андрей Стриженов Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 фаркоп не подключен? что клиент говорит,с чего началось? все сразу началось или по очереди?
Almazik_10 Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Опубликовано 30 апреля, 2014 фаркопа нет! По словам клиента все началось после мойки... Движок не мыл! Везде по кругу светодиодные габаритки стояли.... иогда горели иногда нет...
PAVEL 720 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 микросхемы накрыться не могли. Блок BCM капризная вещь если есть трещины в изоляции и попала влага сразу срабатывает защита. Была такая проблема на крузе что после мойки и ли в сырую погоду отказывал ЦЗ долго рыл и в итоги оказалось что по подала влага в разъем на закрытие крышки бака.
Almazik_10 Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Опубликовано 30 апреля, 2014 Кстати, забыл упамянуть, что из наружних габариток горят только подсветка заднего номера!
davik Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 "Замыкание на массу" - это как правило отсутствие плюса 1
Maraconin Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 "Замыкание на массу" - это как правило отсутствие плюса Это в случае если "-" управляющий, в ситуации с габаритами управляющим является "+".
PAVEL 720 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 сегодня была такая проблема приехал круз 1.6 механика 11 год постоянно горели ЗПТФ левый стоп и правы габарит (перед зад) оказалось выгорела микра BTS5589G в блоке BCM я ее заменил все заработало но не надолго осталось работать только правый стоп и левый габарит. С тал рыть дальше по габаритам и стопам КЗ нет в блоке стоят 3 микры которые отвечают за наружние освещение одна отвечает за: 1.ЗПТФ, левый стоп и правый габарит перед зад 2.правый стоп, левый габарит перед зад и задний ход 3. папоротники L R и подсветка номера В итоге на проводе идущем на ЗПТФ была повреждена изоляция и под ковролином была сырость и защита срабатывала даже при не включенных ЗПТФ через 5-7 сек
Almazik_10 Опубликовано 30 апреля, 2014 Автор Опубликовано 30 апреля, 2014 (изменено) Павел, подскажи пожалуйста, как определить исправность микросхемы!? и какая микруха подкаким номером идет? точнее как расположены в bcm??? Изменено 30 апреля, 2014 пользователем Almazik_10
autocat Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Эти микрухи с защитой. datasheetcatalog.com Выпалить их сложно. Там кроме них еще могут транзисторики мелкие накрыться.
Almazik_10 Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Опубликовано 8 мая, 2014 Вобщем так! Заменил bcm на б\ушный перепаял eeprom машина завлась габариты горят, стопы горят, НО! не снимается с паркинга)))) хахаха)) поставил реле завязал на стопы!) теперь не работают 3 стеклоподъемника((( все кроме переднего пассыжиского... стою чешу репу!)))
Almazik_10 Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Опубликовано 8 мая, 2014 и концевики трех дверей не работают
