Bmw x5 2003 3.0d
Всем привет, у этого икса нет давления соляры в фильтр из бака ,вопрос- сколько там подкачных насосов 1 или 2 ибо один насос я вытащил он рабочий и вроде просто перекачивает соляру из одной половины бака в другую
знаю точно насос под кузовом основной ! без него нет низкого давления ! на Х5 в кузове Е 53 насос тоже снизу. давление в системе не ниже 3бар!!
Под кузовом,со стороны водителя прикрыт пластиком.Давление 4.0 бара при новом насосе.Ну и топливный фильтр под замену тоже.
