Купил китайский AUTOCOM NEW CDP+ A. Без БТ. Установил проги на ноут. Все запускается, и грузовая и легковая версия 2.13.1. Работает демо версия. Дальше проблемы.
Подключаюсь к Хундай Матрикс 2002 год. Подключаю сканер к диагностическому разъему авто. На боковой поверхности загорается синий квадрат (со стороной примерно 25 мм). Других лампочек на корпусе нет. Подключаю USB- провод к ноутбуку, запускаю программу. Выбираю машину, включаю зажигание, нажимаю в проге кнопку "OBD". Открывается окно настроек СОМ-порта и теста. проверяю порт по проге сканера(например СОМ 2 ), проверяю порт в диспетчере устройств ноутбука, - порт 2, открываю свойства порта. Там что то типа АВТОКОМ ДИАГНОСТИК. Т.е. комп его видит. А когда нажимаю "ТЕСТ" то , немного подумав пишет : нет связи . и дальше что то типа : проверте наличие питания (горит ли лампочка, я так понял это тот синий квадрат на корпусе), не правильно выбран СОМ - порт, проверьте кабель.
Итог : питание есть, порт тот (порты пробовал менял несколько раз, толку нет), USB-шнур нормальный (проверял подключая к принтеру на другом компе)
В чем причина?
Кто может подсказать?
  В 01.05.2014 в 16:23, rvd-diesel сказал:
В чем причина?
разбирай и смотри. много по теме ремонта на кархелпе есть или чтобы не заморачиваться в ремонт Изменено пользователем evol
  • 4 недели спустя...
Полностью переустанавливать программу тогда начинает видить,пробывал на ауди 3 2004г.
