byksir Опубликовано 3 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 проблема такая . машина может ехать и в ходу заглохнуть . зажигается на щитке контролька с ключиком . если при вкл зажигании лампочка это не погасла - машина не заведется . именно по такой машине не могу собрать информацию - 1) какой прогой можно подключиться ? есть ЕЛМ 327 1.2 . через него прога мультискана работать отказывается . хочет 1.3 версию . разве что взять какую древнюю версию мультискана ? 2)поделитесь мануалом или схемой по управлению этим дизелем и по иммо . в моем понятии иммо необходимо при заводке , а при работе дв-ля участвовать не должно . короче , кто сталкивался с такой машиной ,поделитесь своими мыслями . ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 двигатель 146D7.000 . топливная система Lukas dps . блок управления EGR_112А . с блоком связь так и не установил ,потому как подходящей проги не нашел . ближе всего с прог был ВОВ . но интуитивно понимаю , что блок иммо должен диагностироваться отдельно . но как так и не нашел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
