toxa diag Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Подскажи в чем может быть дело. Это мой первый програматор. Покупал его потому-что с ним прилагается пинцет для цепляния на EPROM-ки 93c /95xxx итд чтобы не выпаивать EPROM. Вот только подключаю все правильно а срабатывает защита от дурака при попытке прочитать EPROM. В настройках ничего такого не нашел. Шлейф прозвонил все правильно ключ в нужном месте остальные контакты тоже. Пробовал и на 95320 и на 93с в проборном щитке и в PCM одна хрень Или это все фуфел и нифига без выпаивания не получится? я купил прищепку soic-8 для внутрисхемки, но как я обнаружил он всё время пишет про к.з и отказывался писать. в ходе эксперементов я добавил светодиод в разрыв провода 8й ножки (питание микрухи) вот фото https://yadi.sk/i/NJSuDelFdizRf и всё к.з забирает на себя светодиод))) теперь у меня всё работает)))
khseal Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 У меня внутрисхемное работает не везде, есть некоторые флешки которые и на прямую туго прошиваются... Хотя возможно у меня программатор тугой и старый.
grogul Опубликовано 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 я купил прищепку soic-8 для внутрисхемки, но как я обнаружил он всё время пишет про к.з и отказывался писать. в ходе эксперементов я добавил светодиод в разрыв провода 8й ножки (питание микрухи) вот фото https://yadi.sk/i/NJSuDelFdizRf и всё к.з забирает на себя светодиод))) теперь у меня всё работает))) Неплохая идея- надо попробовать! А то из 20 раз 1-2 соединения бывает. Уже отказался от пришепки! будем пробовать!
D_K_ Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 А если 8-й провод питание вообще отключить от прищепки? Если без нагрузки программатор не будет начинать работу, то повесить светодиод через резистор на его вывод на панельку. По сути питание то уже будет в подключаемом устройстве.
вадимк Опубликовано 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 Раз уж вы проводите испытания программатора,то у меня будет просьба.У меня не хочет писать 25160(320,640).Портит дамп.Как проверить:Забить буфер ААh.Записать.Забить 55h и снова записать.Посмотреть,что получилось.
sadix Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 (изменено) С внутрисхемкой необходима регулировка питания. Много eeprom SPI внутривенно читаются-пишутся стабильно только при 3в. Изменено 7 марта, 2015 пользователем sadix
fakk6 Опубликовано 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 Раз уж вы проводите испытания программатора,то у меня будет просьба.У меня не хочет писать 25160(320,640).Портит дамп.Как проверить:Забить буфер ААh.Записать.Забить 55h и снова записать.Посмотреть,что получилось. Писать не пробовал, так как он даже читать не хочет. Пробовал 95160, так в дампе одни ноли.
magic-OZ Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Писать не пробовал, так как он даже читать не хочет. Пробовал 95160, так в дампе одни ноли. получилось решить проблему, у меня так же нули выдает, тест проходит
fakk6 Опубликовано 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 Где то обнову обещали, может исправят. А так Xprog выручил.
D_K_ Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 Вышла версия 6.13. Изменения - поправлен алгоритм AM2716B SM8958A(TQFP44) Добавлены DS1245/DS1249/DS1250 http://autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
groover Опубликовано 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Не заглох проект и сайт обновили. Это радует. Зы Как раз сегодня игрался с флешками. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36896-бюджетный-программатор-serial-eepromflashmcumpu/?p=800552 Изменено 9 июня, 2015 пользователем groover
D_K_ Опубликовано 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 Вышла версия 6.16. Исправлена работа с Atmega 8.
toxa diag Опубликовано 21 июня, 2015 Опубликовано 21 июня, 2015 мой опыт с светодиодом кто то повторил хоть?
groover Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Я разрывал провод идущий к 8-ой ноге eeprom (питание) и подавал на неё 5 вольт от отдельного источника (зарядка от iPad.) Массу от зарядки соединял с массой панели. И всё корректно писалось/читалось не один раз. Делал это на панеле супервижн от ix35. Панель, естественно, более ни от чего не запитывал. Ни какого КЗ там не происходит, просто прогер рубит питание при перегрузке. Изменено 22 июня, 2015 пользователем groover
romario-1 Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 Всё верно. Для работы с прищепкой нужно собрать отдельную небольшую схемку где будет регулироваться ток и напряжение подаваемое во время чтения записи на чип. Таким методом можно цеплять прищепку к TL866CS и работать так же как на серии А. Защита срабатывает в основном от реактивных и прочих элементов на плате где стоит микросхема, конденсаторы резко берут заряд ток при этом превышает допустимый и прогер врубает защиту.
groover Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) И для верности нужно заглушить процессор перед подачей питания, путёт замыкания ног кварца. Сегодня испробовал этот программатор на своей панеле (тусан). Ради прикола прочитал без внешнего питания, без 8-ой ноги и не глуша проц, а вот писать так же отказался, пришлось подавать питание и глушить проц. Микра 93c46. Изменено 22 июня, 2015 пользователем groover
D_K_ Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 Вышла версия 6.17. Исправлены проблемы совместимости для Atmega48
052 Опубликовано 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 http://autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
denintel Опубликовано 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 Ребята скачал версию 6.17 открываешь прогу просит обновить прошивку делаешь обновить выходит сообщение;Upgrade file data error.please downloand new application software в чем может быть проблема дайте совет.на версии 6.10 всё отлично работает.
romario-1 Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Если программатор не клон, то возможно криво встала сама программа. Попробовать переустановить. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем romario-1
