Лада Калина 2010г. откл. иммо
Добрый день! На Калине проблема с иммо - заводится через раз, пищит то один раз, то три.
Попросили отключить. ЭБУ BOSCH 0 261 207 830 (21114-1411020). Пробывал заливать в 95080 все FF.... - машина не заводится, пришлось откатиться. Я так понял надо не чистить еепром, а залить прошивку без актив. иммо, но не знаю, где посмотреть номер самой прошивки. И надо ли будет что-то делать с блоком иммо? Хотелось бы, чтобы все функции остались работоспособными.
С ff не заведется нужно лить необученный еепром.
Любой сканер работающий с этим блоком покажет вам ИД прошивки.
С иммо ничего делать не нужно(откл сигнализатор иммо в щитке если раздрожает).
Какие функции? Центр замок-он останется.
Можно просто приучить новый ключ или починить старый.
ffffff это прокатывает тока на январе ! ищи на форуме список есть всех вазовкси эбу чистые еепром
на форуме валяются чистые не обученные еепром bosch 7.9.7
Добрый час. Поищи на форуме неоднократно выкладывался чистый еепром на бош 7.9.7+, залей его в ЭБУ и всё.
Т.е у меня именно БОШ 7.9.7+? Прошивки нашёл, но на этот блок есть несколько разных. Можно любую? Заливать надо именно в 95080? Т.к. у меня только прогер и нет возможности вычитать флешь.
личка
личка
Спасибо, попробую!
Ещё для подстраховки, гляньте - этот чистый?
21114-1411020-40.E-3.Bosch_M797+.rar
Почистил...
Вы бы ваш еепром выложили просто не понятно что у вас за прошивка в блоке.
И личку не заполняйте а то целый день на автомобиль уйдет.
Изменено пользователем georgii50
Вот оригинал, я так понял иммо там в 20-40 строках...
Калина_Bosch_0261207830_111.rar
Изменено пользователем Gans_SA
Ребята вопрос почему иммо слетает и машина перестает заводится на BOSCHax 7.9.7+? Была проблема с приорой, лечил перезаливкой eeproma
Добрый час. Сбой по питанию( дохлый АКБ, проблемы с электрооборудованием, на калине - залитый тасолом блок) в eeprom прописывается случайным образом всякая ерунда (вместо того что должно быть согласованно с иммо).
