буханка 4213 микас 7.2 не не набирает обороты
пригнали бухарест ульяновский мотор 4213
заводится на холодную хорошо нагреется чуть похуже
но это не основное
при плавном нажатие на педаль как будто захлебывается-обороты не набирает
ошибок нет..подсоса вроде тоже.компрессия в норме
что за трабл
ща мернем..
3очка..
3очка..
Ну вот и решение : в норме 4 очка... Насос (а заодно и фильтр) под замену. Изменено пользователем alex 73
как то так
28 кг.воздуха при такой температуре это много.Должно быть 15-20.Давление у этого мотора должно быть 2.4 на холостых,при снятии трубки разряжения с РДТ подниматься до 3.Давление в стенку не менее 5.Прежде всего смотрите дмрв и метки.Как себя кислородный датчик ведет?на стоке он должен быть подключен.
почему..рампа с обраткой
если РДТ на рампе-2.5- 3.0 если рампа безсливная 3.8-4.0
ну воздух пляшет от 21 и выше
плюсом вот еще
грешу на метки
Впрыск топлива сколько мс.?есть чем разряжение во впускном коллекторе померить.
не нечем...
0. ОПИШИ ВСЕ ЧТО СДЕЛАЛ САМ!!!
1. попробуй снять ДМРВ.
2. проверь метки.
3. замерь ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ насоса.
4. смотри коррекции топлива.
5. проверь выхлопную систему.
6. какое состояние воздушного фильтра?
7. а двигатель не подклинивает????
8. где все параметры относящиеся к холостому ходу?
9. а АЦП ДМРВ в покое какое?
10. еще раз спрошу - ЧТО САМ СДЕЛАЛ?
снимаеш дмрв
обороту чуть падют на газ тоже самое.
нажимаеш мотор как захлебывается
проскакивает ошибка несиправность датчика угловой синхронизации
Прошу прощения, только с работы, глаз замылился, давление действительно в норме - рейка то с обраткой, попутал с 4216...
д все в норме..
возможно ли такое если сбиты фазы грм(за счет шестерен)?
нуууу и о чем ЭТО говорит??????
............... смотри выше - уже говорили ...... метки ..... задающий диск .....
Изменено пользователем avovik
снимаеш дмрв
Ошибка по датчику угловой синхронизации может быть следствием неисправного ДМРВ.
ДМРВ у Вас Сименс ? если сименс - разъм с него не снимайте , так на таком авто дмрв не проверишь . 28 КГ - многовато , попробуйте другой датчик , проверьте датчик дроссельной заслонки , осцилограммы с ДПКВ И ДФ снимите , возможно биение сильное задающего диска . Также проверьте катализатор , авто не первой свежести , возможно осыпался . И , свечам , высоковольтным наконечникам , уделите внимание , сопротивление не менее 5КОМ , частенько ставят от карбовых уазов ,без резисторов в наконечниках , помех выше крыши .
спасибо.завтра попробую..отпишусь
2. проверь метки.
учтем...
