всем привет машина заводится через раз диагностика показала одну ошибку в EECU 161 12 (VIN- идентификационный номер неисправность компонентов). делал автокомом и джалтестом. питалово и масса присутствует все блоки на связь выходят. ошибок нет вообще ни водном блоке, кроме ееку. по тех данным блок двигла вин видит как и все блоки. подскажите куда рыть? или хотя бы расшифровать ошибку? с этими мультимароми бывает опасно :closed: номер ошибки с бортового "psid 161 12 008" зарание благодарен!!!
сам написал сам и отвечу проблема была в осушителе воздуха не было контакта. тема закрыта!!!
  • 6 месяцев спустя...
Нет ничего часом - Дампов, Тюнинга и тд под перепрошивку по DXI?
Изменено пользователем yurken1983
