УАЗ Хантер 2.7л
Добрый день. Парни помогите на машине стоял эбу 3163-00-3763013-01 сгорела проводка и полетел блок, хозяин привез новую проводку и блок 315195-3763014-20 поставил и заместо дмрв поставил дад как должно быть для нового блока. Машина запускается на холостых как часы а при наборе оборотов провал и потери мощности. Что делать и где копать ?
Изменено пользователем slava5251
данные диагностики !!!!!!!!!????????
Что именно? Ошибок нет. Данные параметров или что нужно.
Хоть давление топлива замерьте (при тапке в пол смесь бедная). А так , ( я точно на знаю) может ПО блоков под разные форсунки???
Сколько простояла машина?
Проводку всю менял или косу ЭБУ? Коса под дад?
Концевик сцепления стоит?
Машина простояла месяц, Проводка заменена вся , коса под ДМРВ переделал на ДАД. коцевики все.
Провода концевика сцепления перекинул местами?
Месяц срок не большой, должна работать, если работала до того как.
Начни с основного.
Давление топлива 3,8-4
компрессия
свечи 1мм
Катализатор может подзабит, машина судя по ПО года 08
Изменено пользователем йорик
Добрый день. Всем огромное спасибо за помощь, оказалось всему вина топливный насос, заменил и машинка полетела.
