misko Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 подскажите пожалуйста,как перепрошить эбу в bmw e34 2.5tds
genasik466 Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 подскажите пожалуйста,как перепрошить эбу в bmw e34 2.5tds там 2 микрухи 27с256.вам нужен программатор .корпус dip28
doc.oleg Опубликовано 6 июня, 2014 Опубликовано 6 июня, 2014 там 2 микрухи 27с256.вам нужен программатор .корпус dip28 И ультро фиолет,для очистки этих микрух.
abracadabra Опубликовано 7 июня, 2014 Опубликовано 7 июня, 2014 а зачем родные пзухи то использовать, вместо них вставляй флешины и изголяйся как хошь, тем боле на одну флешину, можно записать несколько прошив и переключаться…
misko Опубликовано 7 июня, 2014 Автор Опубликовано 7 июня, 2014 а зачем родные пзухи то использовать, вместо них вставляй флешины и изголяйся как хошь, тем боле на одну флешину, можно записать несколько прошив и переключаться… подскажи какие флешины подойдут?
T40 Опубликовано 7 июня, 2014 Опубликовано 7 июня, 2014 а как склеить содержимое этих двух флешей?и что из этого получится?
abracadabra Опубликовано 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 ну к примеру, винбондовская W29C011A-15, или ей подобная, (найти можно на старых материнских платах, обычно на панельки стоит, в ней биос зашит, кстати, с поиощъю этойже материнки можно и прошивать) объем у этой 128Кб, влезет четыре прошивы по 32, переключаться, коммутируя два последних старших адреса к нулю или единице,… склеивать, да в любом хекс редакторе
genasik466 Опубликовано 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 нУ 4 режима это вообще круто.Я думаю достаточно использовать w27c512,тем более она в таком же корпусе как и в эбу.И это не флешины ,а электрически стираемые пзу.
abracadabra Опубликовано 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 что я выше озвучил, разве не в дип корпусе? в дип, выводов только 32, перемычку кинуть с 28 на 32, на питание, и встает как родная
genasik466 Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 Я думаю быстрее и проще купить или заказать w27c512 ,чем искать материнку с епромом в дип корпус и городить огород с перемычками ,мне попадались только в плцц,хоть и было материнке лет 15-20.И еще не факт что эбу будет работать с этим объемом памяти....
abracadabra Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 ну если "искать", то конечн. а если все под рукой,(про себя), зачем, чтото покупать, тем более заказывать, тем боле, что пзу намного капризнее в плане программирования, в отличие от флеш,… на счет, будет ли работать… вот сталбы я всякую ахинею писать, … короче испытанно многократно
_Mack_ Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 (изменено) Конкретно подойдет флеш w27c512? 0вместо 87c257? Да, если стоит индуктивные мозги то там 27с257 а если резистивный то 87с257 Изменено 9 июня, 2014 пользователем _Mack_
genasik466 Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 Видимо конкретно подойдет W29C011A-15......Расскажите что за мозги индуктивные-резистивные
abracadabra Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 _Mack_ нет в "лоб" не подойдет,… делают, но там на логике надо будет городить, у меня помойму, чтото была инфа, если интересует, могу поискать
_Mack_ Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 У меня есть схема по установке сторонних чипов, но не охота возится' тем более у меня есть ультра фиолет и есть Где брать ПЗУшки. Сам себе прошивку раза три корректировал и чип еще живой. Хотя давай любая информация приводится.
abracadabra Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 и про, "индуктивный резистивный", тож не очень понял, эт что?, про датчик разговор?
_Mack_ Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Шас напишу. На машинах в которых установлен ДВС м51 с электронно управляемым ТНВД устанавливались насосы с резистивной и индуктивной головой 'это верх насоса'. Так вот, для резистивный применялись пзу 87с257 а для индуктивных 27с257(6)
genasik466 Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Шас напишу. На машинах в которых установлен ДВС м51 с электронно управляемым ТНВД устанавливались насосы с резистивной и индуктивной головой 'это верх насоса'. Так вот, для резистивный применялись пзу 87с257 а для индуктивных 27с257(6) Какая у вас волшебная прошивка на бмв!Вам удалось сделать невозможное,поднять мощность чип тюнингом аж на 65%!!!Замеры с дино стенда есть?
_Mack_ Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Когда первый раз чиновали другу машину, то тот кто ее делал уверил что было снято 183коня, по замерам и видео взятого с ютуб данные были одинаковыми. Вот отсюда и плясали. Я например сделал себе прошивку под свою машину, и добился полной отдачи от двигателя. Возьмем к примеру заводские данные трех машин с одинаковыми моторами, а это 325td 115 лошадей, 525tds 143 лошади и 725tds точно не помню но вреде что-то около 180 лошадей. Все дело в самой прошивке, я сравнивал эти прошивки и видел разницу, и это еще не предл, судь дела просто если сделать еще больше то замучиешся менять сцепление и покрышки. Моя турбина в заводском режиме дула 0.9бар, сейчас я настроил на 1.5 бара. Отсюда выводы.
genasik466 Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 BMW 725tds 143 л.с. 2.5 л. 5МКПП c 1996 по 1998 BMW 525td 116 л.с. 2.5 л. 4АКПП c 1993 по 1995 BMW 525tds 143 л.с. 2.5 л. 5МКПП c 1991 по 1995 BMW 325td 116 л.с. 2.5 л. 4АКПП c 1991 по 1998 BMW 325tds 143 л.с. 2.5 л. 5МКПП c 1993 по 1998 как видно в 725 те же 143 лошади.180-это в более современном 3х литровом дизеле....вот например BMW 530d 184 л.с. 2.9 л. 5МКПП c 1998 по 2000 и дело далеко не только в прошивках.реклама конечно хорошая-но фанатизма бы поменьше.без обид.больше спорить не собираюсь.
