impimpus Опубликовано 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 Добрый вечер!Перед поездкой в отпуск захотелось мне установить круиз,чтобы в дороге полегче было.Приобрел все необходимое: подрулевой блок,переключатели с кнопками круиза и провод от блока управления двигателя-45пин к подрулевому-5пин.Все установил,протянул провод из моторного отсека,подключил Васю-диагноста и вылезли ошибки: Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAXA) Label: 03C-906-016-CAX2.clb Part No SW: 03C 906 016 FQ HW: 03C 907 309 S Компонент: MED17.5.5 H13 4622 Ревизия: LCH13--- Серийный номер: Кодировка: 00190012002400000000 Мастерская #: WSC 00070 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016FQ 001004 ROD: EV_ECM14TFS01103C906016FQ.rod VCID: 73EE23D5DA9DF786991-8026 1 неисправность: 4714 - Блок управления рулевой колонки U0212 00 [039] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 12692 km Дата: 2006.14.19 Время: 06:35:31 Готовность: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK Компонент: MK70 M MASR 0106 Ревизия: 00H35001 Кодировка: 0001377 Мастерская #: WSC 00070 000 00000 VCID: 7BFE0BF53ACDBFC6C11-802E 1 неисправность: 01309 - Блок управления усилителя руля-J500 008 - недостоверный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H Компонент: LENKS.MODUL 016 0140 Ревизия: --X01--- Серийный номер: 20130111300811 Кодировка: 8380A88004 Мастерская #: WSC 00070 123 12345 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 3D7AC5EDAC5971F6BF5-8068 7 Найдены неисправности: 97284 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 75 Пробег: 12789 km Дата: 2006.14.20 Время: 00:15:11 116484 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 75 Пробег: 12789 km Дата: 2006.14.20 Время: 00:15:11 227355 - Windshield Wiper/Washer Switch B1149 13 [008] - обрыв цепи Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 115 Пробег: 12789 km Дата: 2006.14.20 Время: 00:15:11 229127 - Cruise Control Switch B1154 11 [009] - короткое замыкание на массу Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 75 Пробег: 12789 km Дата: 2006.14.20 Время: 00:15:11 229147 - Cruise Control Switch B1154 13 [009] - обрыв цепи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 75 Пробег: 12789 km Дата: 2006.14.20 Время: 00:15:11 365080 - Панель управления на рулевом колесе U108E 00 [009] - нет связи Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 75 Пробег: 12789 km Дата: 2006.14.20 Время: 00:15:11 1140738 - Steering angle sensor B1168 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 75 Пробег: 12789 km Дата: 2006.14.20 Время: 00:15:11 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 P Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 3305 Ревизия: 00H22000 Мастерская #: WSC 33361 790 00007 VCID: 3776D7C546655BA6659-8062 В 44 адресе забыл сохранить лог,но тоже была ошибка,связанная с J500 Далее было необходимо адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса: [03 Электроника Тормозов'] [Кодирование-II, 11] Или (если кодирования-II нет в наличии) [security Access - 16] Введите 40168, чтобы включить базовую регулировку. [Go!] [Основные Установки - 04] Группа 060 [Go!] Активация базовой регулировки. [ON/OFF/Next] После успешного базовая настройка, поля 2 должны сказать "ок". [Done, Go Back] Чтобы убедиться, что базовая установка прошла успешно, проверьте датчик снова. [Блоки Измерений 08] Группа 004 [Go!] Проверьте поле 1, значение должно быть в диапазоне от-1.5 +1.5 градуса. [Done, Go Back] [Закрыть Контроллер, Go Back - 06] ------------------------------------------------------------------------------- Взято с сайта Ross-Tech Код 40168 блок не принял и что дальше делать не знаю.Если кто-то сможет помочь,буду очень признателен.
xoxol1984 Опубликовано 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 Так ты 527 закодировал?И что ты там за провод до блока тянул там же по CAN моторный и рулевой общаются
impimpus Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Опубликовано 8 июня, 2014 Провод был в комплекте,стрекоза+блок+провод упаковано в коробку с номером 5K0 054 691 E с инструкцией.До этого был куплен такой же комплект с номером 5K0 054 691 D,но у него крепеж стрекозы другой(у меня три защелки,а у этого крепеж одним винтом снизу).В 527-м сняты все галочки,в том числе и что установлен G-85,надоел желтый руль.Я так понимаю,что никакой провод тянуть не нужно было?
xoxol1984 Опубликовано 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 Провод тянуть не надо.Не помню по номеру но походу это от Тигуана.Его не поставишь будет ошибка по G85,найди пацанов из Питера на форуме там всё делается в 10 минут с перекуром.
impimpus Опубликовано 8 июня, 2014 Автор Опубликовано 8 июня, 2014 1-Не подходит сам блок,стрекоза или и то и другое.2-Молодец дилер-полуается,что два раза продал не то.3-Как быть с проводом-достаточно откусить или пины выковыривать надо.4-Питерских на форуме что-то не видел
sid2009dim Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 Как нет, а я откуда? Токо на за красривые глаза не получится. Уж извините это моя работа.
impimpus Опубликовано 9 июня, 2014 Автор Опубликовано 9 июня, 2014 Да за красивые и не надо.Готов обсудить.
sid2009dim Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Завершу темку. Все успешно закодировано, проводок нужен.
xoxol1984 Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 (изменено) Куда и зачем проводок ?Можно в личку Изменено 27 июня, 2014 пользователем xoxol1984
sid2009dim Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Так ничего секретного, провод с 6 пина рулевки на Бу двс (пин не помню). Все согласно актуальной схемы.
dracon Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Скорее всего собрали плохо, какой то разъем в блоке колонки не вошел. Пересобрали и все включилось. Скорее всего собрали плохо, какой то разъем в блоке колонки не вошел. Пересобрали и все включилось, не?
sid2009dim Опубликовано 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 Называется закрыл темку. Действительно была проблема с кодировкой, поправил и все.
