xfarid Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Всем привет.Ситроен Берлинго 1999год,1,4литра,моторный бош,иммо бокс Валео.После снятия торпеды на предмет замены печки перестал заводится,стартер крутит искры нет.Лексия ругается на неправильно закодированный или чужой ключ.Ошибок при этом ни в иммо ,ни в моторном нет. В иммо моторлла 3F71L и ЕЕПРОМ С46СМ6(93С46) подскажите какую из них читать что бы определить пин и вообще нужно ли прописывать ключ по новой или я иду не в том напрвлении, Ключами(и то на старых машинах занимаюсь очень редко,ситроен первый раз) ,если что не так спросил извеняйте. С уважением.
silman Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Для начала проверь накачку, если ключь не распознает
xfarid Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Опубликовано 10 июня, 2014 Прверил,накачки нет.Какие варианты или только замена.
xfarid Опубликовано 10 июня, 2014 Автор Опубликовано 10 июня, 2014 Машина 98год,стоит иммо бокс валео
aleks1075 Опубликовано 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 может разьем недовключил или масса или оборвали или неподсоеденили проверка питания может подсказать
