Pafka Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Доброго всем дня. Пните в правильном направлении, как можно разблокировать магнитолу на Мондео 2006г.в? Хозяин снимал клемму и потом 10 раз неправильно ввел код. Теперь на дисплее пишет Секьюрити моде. В скандоке никаких функций разблокировки по диагностике не нашел. Есть VDS-Ford но там тоже ничего нет с этим связанного. Я так понимаю снимать разбирать и читать? Только что там внутри может быть? и что с прочитанным делать? может у кого нибудь есть дамп от незаблокированной? Возможно есть какие то решения по диагностике?
kotin Опубликовано 10 июня, 2014 Опубликовано 10 июня, 2014 Доброго всем дня. Пните в правильном направлении, как можно разблокировать магнитолу на Мондео 2006г.в? Хозяин снимал клемму и потом 10 раз неправильно ввел код. Теперь на дисплее пишет Секьюрити моде. В скандоке никаких функций разблокировки по диагностике не нашел. Есть VDS-Ford но там тоже ничего нет с этим связанного. Я так понимаю снимать разбирать и читать? Только что там внутри может быть? и что с прочитанным делать? может у кого нибудь есть дамп от незаблокированной? Возможно есть какие то решения по диагностике? если пишет INLOKED это значит заблокировалась несовсем, разбирай и читай проц TMS470
