ogerc Опубликовано 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 (изменено) Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. Перестал работать кондиционер и не включается муфта. При включении кондиционера обороты меняются но кондиционер не включается. При нагреве двигателя вентилятор срабатывает охладит двигатель выключается. Ошибка 00779 Датчик температуры окружающей среды- G-17 клиент сказал что датчика там вообще нет. Блок управления печкой и кондиционером 5HB 007 617-10, блок управления вентиляторами и муфтой 1J0 919 506 G. И схему не могу найти. Заранее благодарю. Изменено 13 июня, 2014 пользователем ogerc
ogerc Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Опубликовано 13 июня, 2014 А кондей-то заправлен???? Заправлен и давление в норме
evgegor Опубликовано 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 ну так расчлените сначала, нет управления муфтой или ей самой кирдык?... Если управления, то курить схему и копать
ogerc Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Опубликовано 13 июня, 2014 ну так расчлените сначала, нет управления муфтой или ей самой кирдык?... Если управления, то курить схему и копать Муфта исправна нет управления, схему не могу найти
masterok Опубликовано 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 Ошибка 00779 Датчик температуры окружающей среды- G-17 клиент сказал что датчика там вообще нет. Кто ремонтирует авто ,ты или клиент ? Клиент много чего наговорит ,и будешь верить ? Занимайся ,вот схемка . AKL.pdf
zhyvchyk Опубликовано 13 июня, 2014 Опубликовано 13 июня, 2014 Посмотрите фактическую температуру окружающей среды, если -40, то он и не запуститься.
ogerc Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Опубликовано 13 июня, 2014 Посмотрите фактическую температуру окружающей среды, если -40, то он и не запуститься. Датчик подключил ошибок нет Кто ремонтирует авто ,ты или клиент ? Клиент много чего наговорит ,и будешь верить ? Занимайся ,вот схемка . Душевно благодарствую.
ogerc Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Опубликовано 14 июня, 2014 На этом сайте есть распиновка блока управления печкой и кондиционером интересует с этой распиновкой можно сравнивать или нет? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151769
ogerc Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Опубликовано 14 июня, 2014 Сканером Launch x431 первый раз пользуюсь как проверить Модуль управления вентиляторами и муфтой?
ogerc Опубликовано 14 июня, 2014 Автор Опубликовано 14 июня, 2014 Диагностику проводил сканером Launch x 431 idiag в группе 6 Тemperature 16 гр. Тemperature 25 гр. Тemperature 16 гр. Группа 7 Тemperature -53. Тemperature 38. Тemperature 24.
ogerc Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Опубликовано 15 июня, 2014 Проверил вольтаж на заведенном двигателе прозвонил все ноги 1)0в, 2) 2.5, 3)12.9в Авто режиме, 4)14,5)0, 6)масса, 7)0, 8)13.3 в Авто режиме, 9)14, 10)0, 11)14, 12)10.6, 13) от 3 до 10в вольтаж плавает, 14)0
ogerc Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Опубликовано 17 июня, 2014 В блоке управления вентиляторами сгорел диод BZT03D27 чем можно заменить?
