vs. Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Добрый день, коллеги! Подскажите как решить проблему ложного срабатывания штатной сигналки на октавии 2008г xw8ca21z18k151579. По ошибкам (лаунч распознает как 00323) подозрение на g384 в потолочной консоли освещения. Есть ли пути решения по деактивации штатки через кодировку или чем можно помочь в данной ситуации. Спасибо.
Kuzovkin79 Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Кодировкой отключи или фишку с датчика скинь.
vs. Опубликовано 16 июня, 2014 Автор Опубликовано 16 июня, 2014 спасибо. А как получить доступ к кодировке? в меню 46 (блок комфорта) нет пункта "login" или "coding". есть только long code, но это только байты данных о кодировке и пункт "permission", который подразумевает ввод пароля.
052 Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 спасибо. А как получить доступ к кодировке? в меню 46 (блок комфорта) нет пункта "login" или "coding". есть только long code, но это только байты данных о кодировке и пункт "permission", который подразумевает ввод пароля. Лаунч на ваге не рулит. Лонгкодинг меняется без всяких паролей. Насчёт деакативации-видимо снять галку 7 бита или пересчитать 15 байт руками или прогой помошник.
vs. Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Опубликовано 17 июня, 2014 спасибо, ваг-ком найдем, это не проблема. Будем пробывать деактивировать оба датчика.
