побороть скачок угла при сбросе дросселя
Здравствуйте.
Хочу побороть скачок угла зажигания, который возникает в момент сброса дросселя в ноль с высоких оборотов, пока еще обороты не уменьшились, а наполнение при этом уже почти как га холостом ходу ...судя по логам.
Замечал, что это происходит как при скорости изменения уоз 50 гр так и при 100гр.
В эти моменты возникает выброс по ацп дд, хрен с ним что он детектится как детонация, но он действительно большой, минимум в два раза превышает фоновый шум в этом нагруженном режиме, 5 против 2 (не знаю чего, наверное вольт)
Прошу подсказать понимающих, стоит ли на это обращать внимание, если стоит, то как подправить?
Прикладываю лог (расширение поменяйте c doc на csv).
Спасибо, большое.
2014-06-21_19-41-33_cut.docПолучение информации...
Изменено пользователем turboshnurbo
