diman85 Опубликовано 1 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2009 товарищи объясните как откатывается БЦН для моторов работающих по дросселю?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman85 Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 ну что никто не знает??? вроде в такой конфигурации никаких измерителей нет,откуда тогда БЦН брать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEG-2 Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 ну что никто не знает??? вроде в такой конфигурации никаких измерителей нет,откуда тогда БЦН брать???что именно тебя интересует? на каком софте котать или как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman85 Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 что именно тебя интересует? на каком софте котать или как это сделать? меня интересует как это делается. например как настраивают 4хдросельный впуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 2 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 конкретика есть7Какой мозг какой софт?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman85 Опубликовано 2 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2009 январь 5,1 софт j5ls43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX Опубликовано 3 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 1. Железо - по равному разряжению на ХХ в каналах. 2. (3) Смесь по ШДК. 3. (2) Углы по детонации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 4 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2009 товарищи объясните как откатывается БЦН для моторов работающих по дросселю?? тогда по шдк .Задаете смесь ,и откатываете ,прога правит в прошивке бцн(не поправку бцн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman85 Опубликовано 1 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 товарищи!!! если на рессивере перейти на работу по дросселю то как выставить положение рхх чтоб хотя бы он в одном положении находился для ХХ.? и что вообще происходит с РХХ регулированием при работе по дросселю отключается совсем или как? софт есть трс есть лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman85 Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 ну никто не скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 товарищи!!! если на рессивере перейти на работу по дросселю то как выставить положение рхх чтоб хотя бы он в одном положении находился для ХХ.? и что вообще происходит с РХХ регулированием при работе по дросселю отключается совсем или как? софт есть трс есть лс вот из хелпа : В режиме работы по дросселю необходимо запретить адаптацию РХХ, так как при отсутствии информации о реальном наполнении она может производится неверно, что приведет к нарушению холостого хода. Для отключения адаптации необходимо снять флаг комплектации "Запрет адаптации РХХ". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
