Имел оригинал! Теперь после отправки в ремонт и полугодового блуждания имею на руках уваленный, но уже клон. Вместо ренесанса с надписями пиленный проц, атмега паялась, в микрухе ФТДИ чисто, хотя должна быть прошива. Вот и хотелось бы что-то восстановить (не сам конечно, но совместно с одним форумчанином ищем решение). Имел раньше вот такой прибор оригинал с серийником (фото2), теперь ищу вот такую прошитую вещь (фото1)
Изменено пользователем pasha52
  • Ответов 74
а вот фото одного из клонов. Как говорится: "найди 10 отличий".
На фото вроде как оригинал.
Так комп видит прибор?
В моем случае перестал видеть и мигающая заставка с надписью "JECU"
Когда подключаешь прибор, комп определяет как какое-то подключенное устройство?
Вроде бы как да, даже выбирает автоматически ком-порт, но не видит его по этому ком-порту. Пробовал и переустанавливать драйвера и ком-порты менять - все равно не видит. Теперь он у одного форумчанина на восстановлении, так-что я теперь мало, что по нему могу сказать
  Подниму тему, у меня такой трабл. Прибор перестал видеть чипы, вообще. Нажимаю рид- долго думает, потом выдает сообщение о внутренней ошибке.пробовал обновляться, но тут такая интересная вещь происходит- идет надпись the sub module of firmware is updeted проходит, перезагружается, пишет что все ок. И все то же самое.Ещё что заметил, когда нажимаешь кнопку на приборе"about" долго выводится информация на экран.
До этого у меня были проблемы с подключением 46 декодера, периодически с ним терялась связь, прогреешь плату-норм се вроде. Через время повторялось. Потом как-то срочно надо было катануть чип, я как классический дурак, решил прогреть плату не выключая прибора.Думаю, что во время манипуляций, между ренесасом и епроминой прервалась связь и началась канитель описанная в первом абзаце.
Появились может у кого какие-нить наработки по этому прибору?
Сделай фото надписи , когда чипа не видет.
Платы и элементы оригина и клона одинаковые. Разница только в дисплее и прошивке стмки, атмеги и флешки.
Я и сам знаю, что там одинаковое, а что нет.
Есть прошивка атмеги и флеши с ориг - выкладывай.
Резко начал.
Прошивка атмеги и флешки ни чего не даст. Обновление происходит через встроенный загрузчик Stmки, по Uart во время репрога если понюхать то видно что прошивка в перемешанном виде идет. Информация с флешки строго привязана к содержимому Stm. При изменении данных на флешке (можно туда вообще бред кинуть), из за несоответсвия данных во флеши и проца, уходит в аварию и дает попытку программирования. Пока все, времени жалко дальше копать.
P.s. Для восстановления нужен всего лишь проц Stm32 с оригинальной прошивкой. атмега и флешка обновятся во время репрога..
Для перевода Stm в Бут на плате разводка сделана (не забывайте выпаивать нулевой резистор). Прошивка закрыта в обоих камнях.
Всем Удачи.
Изменено пользователем screamers2006
И это хорошо, что резко.
А по начал - с полгода назад позанимался с клоном - пробывал оживить и перевести в ориг. И с атмегой, и с флешкой "баловался". Приборчик начал запускаться, обновляться, но, к сожалению, не до конца. Прошивка проца (или проц уже прошитый) нужен. Не нашел. Бросил.
Сейчас сн900 уже не актуален.
Тоже купил сей прибор. Радовался не долго. Сразу как пришел не декодировал 46 чипы. Через ПОЛ года переговоров отослал косорылым назад, вернули уже рабочий. Слать не хотели назад, заставили что то купить у них в магазине. Сейчас пишет отлично. И играть в руледтку с обновлениями не буду точно.
Вопрос по функции теста пультов кто сталкивался . У меня эта функция работает почему-то не корректно ловит сигнал только с пультов с двухсторонней связью ,(Томагавк ,Старлайн...)ито через раз . А у остальных штатных и т.д и подавно . Как это дело можно поправить ,может был у кого опыт .Прибор ориг.
Изменено пользователем albertt
  • 2 года спустя...
Приобрел данный девайс. CN900 чипы читает, частоту определяет. Тоже проблема с 46 чипами определяет с замка данные читает  а как начинает   декодирование доходит 2 процента и пишет или не удалось декодировать или SD1 ошибка.
