romych Опубликовано 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 Всем доброго дня!!! После чистки краша и впайки резисторов висит ошибка df210 - цепь переднего преднатяжителя ремня водителя, разрыв цепи. Между пин 1 и пин 2, 64-контактного разъема блока срс, ставил сопротивления 1,5ом 2,2ом 2,7ом 5,4ом - ошибка остается. Были ошибки по передним подушкам водителя и пассажира, преднатяжителям задних ремней, после впайки резисторов они ушли. Подскажите, куда копать дальше. autoliv_604_28_96_00_id8200481127_crash.zip autoliv_604_28_96_00_id8200481127_clear.zip
romych Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Опубликовано 28 июня, 2014 шевелил и не только, с разъема блока срс резюк в сидении звонится
sargan59 Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 А если конфигурацию изменить. Скажи SRS , что у него нет преднатяжителя ремня.
romych Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Опубликовано 30 июня, 2014 Решилось изменением конфигурации. Большое спасибо Димончику, поправил конфиг.
Segfankud Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 Здравствуйте, подскажите пожалуйста такае же проблема с рено сценик 2. Как изменить конфигурацию?
Гост Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) Постучись в личку Димончику. http://www.auto-bk.ru/forum/user/47497-димончик/ Изменено 30 января, 2017 пользователем Гост
Segfankud Опубликовано 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 Не могу до него дописаться. Пишет что он болеше не может получать личные сообщения?
