renault megane 2
Всем доброго дня!!! После чистки краша и впайки резисторов висит ошибка df210 - цепь переднего преднатяжителя ремня водителя, разрыв цепи. Между пин 1 и пин 2, 64-контактного разъема блока срс, ставил сопротивления 1,5ом 2,2ом 2,7ом 5,4ом - ошибка остается. Были ошибки по передним подушкам водителя и пассажира, преднатяжителям задних ремней, после впайки резисторов они ушли. Подскажите, куда копать дальше.
autoliv_604_28_96_00_id8200481127_crash.zip
autoliv_604_28_96_00_id8200481127_clear.zip
Решилось изменением конфигурации. Большое спасибо Димончику, поправил конфиг.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такае же проблема с рено сценик 2. Как изменить конфигурацию?
Постучись в личку Димончику.  http://www.auto-bk.ru/forum/user/47497-димончик/
Изменено пользователем Гост
Не могу до него дописаться. Пишет что он болеше не может получать личные сообщения?
