вопросы по j5ls43
diman85
подскажите можно ли из лски сделать двухрежимку???если да то чем.
и еще по ХХ. у меня прошивка работает по ДМРВ и ДК.хочется на ХХ чтобы состав смеси был богаче чем стехиометрический.состав ХХ задан нужный. но на хх работает на 14,7,ставил в 0 зону лямбда регулирования на цикловых наполнениях холостого хода,но ДК отключается на этих наполнениях а состав остаётся 14,7.как сделать богаче??или это не возможно??
Комбилоадером не получается сделать ,берёш винхекс и складываеш им две прошивки далее сохраняеш и заливаеш в блок только потом надо проверить,неоднократно делал такую процедуру для себя под закись настраивал всё отлично работает.Вроде как чиплоадер каой не помню тоже может двухрежимку из лс исполнить.
