Peugeot 307 2006г.
car-ok
Смотал спидометр с 71122км до 59000км. Панель показывает желаемые 59000 .
Возникли неполадки:
Индикатор интервалов обслуживания на панели приборов показывает -39000. Стирается в ноль нажатием и удержанием кнопки на панели приборов при одновременном включении зажигания. Минут через 15 клиент снова приехал с -39000. Что он сделал за 15 минут я не знаю. Наверное зажигание выключил.
Суточный пробег, тот что не на спидометре, а на бортовом компъютере (дисплее), также стирается в ноль после выключения зажигания (ну надо конечно еще немного подождать).
Указатель возможного пробега без дозаправки пропадает после смотки, когда в баке остается бензина менее чем на 300км. Со слов хозяина машины раньше пропадал, когда оставалось менее чем на 100км.
После меня машину смотрели диллерским сканером. Старый пробег видно в истории ДТС. Хотя я ошибки стирал, но не диллерским сканером.
На сервисе Peugeot сказали, что нужно снимать блок BSI и перепрограммировать, что бы исправить неполадки.
На сервисе Peugeot что, специальный программатор BSI блоков ? Как они новые (или с разборки блоки) на автомобили ставят?
Подскажите, кто знает, где и что нужно подправить!
Dash P9654485180 A01 память 95020
BSI 96 619 404 80
2004 H05 - 01 200706 память 95128
Peugeot_307_2006_BSI_95128_59000km.rar
Peugeot_307_2006_BSI_95128_71122km.rar
Peugeot_307_2006_Dash_95020_59000km.rar
Peugeot_307_2006_Dash_95020_71122km.rar
обе прошивки назад вернуть не пробовал?а то бло БСИ оченьдорого стоит!
не то поправил в бси!
BSI is posible to reprogram with Peugeot diagnostic, if exist newer sw for this unit (on line or from data DVD).
In ecu is stored Nr of atemps to clear DTS and if is cleared with Peugeot diagnostic, is posible that is there ODO value.
By this car is posible to read stored faults ioncl mileage in different units from "Faults diary".....
Вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=4209 была тема про Peugeot 307 2007г., и требуемый пробег как у меня 59000км.
Там пробег правился также как описано в Tachosofte 17 Peugeot 307 BSI Type 3 - 95128 - 2006-2007 years.
Я правил пробег по подсказке более опытного человека, которому я склонен верить. То как я правил описано в Tachosofte 17 как Peugeot 307 BSI Type 1 - 95128 - 2006-2007 years .
Автору вышеназванной темы я отправлял сообщение с просьбой разъяснить почему именно Тип 3. Ответа не последовало.
Старые дампы назад возвращать боюсь: авто с момента прошивки проехало не одну сотню км.
Если я не то правил, то где то?
Напишите в личку если всем не хотите рассказывать.
За подсказку в решении проблемы готов приплатить.
у меня когда то тоже были проблемы с 206-м, а твоей модели еще не делал !
сколько авто проехало пофиг ,верни то что было!
иначе будеш покупать клиенту новый бодик!
Возникли неполадки:
BSI 96 619 404 80
Блок БСИ можно очень красиво восстановить Лексией - дилерским прибором. Либо его клоном китайским - работает не хуже. Ею же можно стереть и ошибки с укаэанием пробега. Чтобы чистенько было.
Дилеры никогда не ставят старые блоки. Хотя теоретически могут их восстановить.
На тахософт не расчитывай, много ошибок
Хоть миллион проедет страшного ничего нет, верни что станет, а сервис сбрасывается нажатием и удержанием при включении зажигания кнопки сброса суточника, идут циферы в обратной последовательности до нуля и все ок, буду на работе посмотрю твои дампы, вариантов у Пыжа масса
И профиль заполни, а то не дождешься ответа на свой вопрос
Изменено пользователем makssik
Сервис сбрасывается нажатием и удержанием при включении зажигания кнопки сброса суточника. Если потом выключить зажигание и подождать, то появиться снова надпись -39000.
удерживаешь кнопку суточника, включаешь зажигание, ждешь обратный отсчет до 0, и все ок
и что-то хозюк тебя разводит, ты смотал тока 12122, при чем тут -39000
Про Тахософт забудь ,по французам он тебе не помошник
востанови все как было в BSI и отдай машину клиенту
Без нормального оборудования в Пежо и Ситроены соваться не следует
Хозяин сегодня съездил к официалам. За полчаса и две тысячи рублей недостатки устранены. Каким образом? Мне остается только гадать :unsure: .
ПОВЕЗЛО тебе!даже завидно стало ,что так просто отделался!
:rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
Возникли неполадки:
BSI 96 619 404 80
Для этого надо сделать теле загрузку любым ппс 15 мин 12 долларов стоит у нас просто с ты сбросил параметры машинки .
Купил Лексию после этого случая. Клон. Версия ППС 21. Что то не получается сделать телезагрузку на Peugeot 307 2002г. Ни БСИ ни Моторник. ППС пытается с интернетом связаться, а меня продавцы Лексии предупредили: Никакого интернета. Правда моторник заблокирован. Коды ошибок Р1621, Р1622, Р0606.
А что, если есть ППС не обязательно в БСИ дамп править вручную ( с разборкой БСИ) при изменении пробега?
[/quot
и не получится надо ппс введи с кузова вин потом теле кодировка в ручную потом ключи и только после этого ты сможешь стереть ошибки с моторника
Изменено пользователем Igor_subaru
мужики завтра приедет 307,подскажите где стоит БСИ. Спасибо.
dobriy vecher BSI stoit pod rulem, nado otkrit tam gde predaxraniteli chernaya korobka s shtekerami,vikluchi akumlyator pered tem kak otsoedenyat, po moemu tam stoit immo !! po etomu pri probleme nado stavit noviy ili, da etot ne ot 307- oy no oni ochen poxoji
Изменено пользователем edgar
спасибо Edgar
