Peugeot 307 проблема с bsi
Доброго времени суток. Притянули 307 sw 2.0 hdi RHY с "зеленым" bsi Valeo J03-00. Не заводится. Есть донор bsi j02-00. Пин есть из родного bsi T**M. Делаю донора новым, подключаю на машину и даже без ключа начинает светится приборка горит esp, airbag, check, stop, лампа топлива. Приборка пишет "постоянная дистанционная ошибка нет связи с bsi". Проводка целая. При программировании ключа "Сбой программирования". Прикладываю дампы. Может что не так делаю?
родной bsi valeo j03-00.BINдонор_j02-00.BINмоторный sid801a.BIN
Как нет? После декрипта все есть, все на месте. Что в родном что в доноре.
С родным не выходит на диагностику.
Интересует больше почему питание на приборку подается даже без ключа в зажигании?
Изменено пользователем Ruta
Bsi без окислов. Новым сделал, все прописал и сконфигурировал, машина заводится, но приборка по прежнему глючит. Как только накидываешь клему загорается и не тухнет, на одометре прочерки. Еще не работают кнопки на торпеде центральника, аварийки и отключения esp. И еще обогрев заднего стекла не включается. Вот дамп с которым заводится.
донор_j02-00_заводится_не работает приборка.txt
Что посоветуете?
Так именно и пишет приборка по диагностике. Проводка bsi-приборка целая. Куда копать дальше?
Шина VAN идет транзитом через приборку на дисплей ,мафон ,климат. Отключи выход с приборки на эти блоки, может кто то из них мешается. J02 поддерживает больше функций чем J03 ,по идее должно работать
Всем спасибо. Принесли другое Bsi J02-00 и все пошло. То-ли нерабочее попалось, то-ли дата выпуска играет роль.
