arteorlo Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 здравствуйте. ребята такая ситуация. вчера отец приехал с дачи(машинка 2009г) и попросил скинуть одометр. я машину не заводил подключил абритус потёр ошибки. снял панельку прочитал 93с86 внутрисхемно калькулятор всё определил верно поменял пробег. поставил на машину а она не заводиться. стартёр крутит в пустую. завтра попробую отключить сигнализацию если не поможет буду пробовать ключик заного прописать. вот тока пин бы надо узнать. в мк3 есть возможность записать в дамп без пина но я боюсь что там старая фабия(фабиа1) и пин он калькулирует по дампу по программе где заявлена шкода фабиа и пассатб5 так что думаю что это тоже старая фабиа. в объщем если не сложно помогите пином на эту машинкуфабиа 2009 93с86 SW0900 HW0113.bin это оригинальный дамп без изменений считанный внутрисхемно
zaveruha Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 Зачем при наличии абритуса снимать щиток? И почему бы ошибки не посмотреть?
arteorlo Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Опубликовано 19 июля, 2014 ошибки смотрел имобилазер в порядке. абритус 93с86 не делает по крайней мере an28. так что все ваги на 93с86 делаю либо ваг ком либо вручную
dimon9555 Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 Вот отключите свою сигнализацию сначала,потом бензина в бак залейте и когда машина начнёт ЗАВОДИТЬСЯ и ГЛОХНУТЬ вот тогда уже начинайте спрашивать про пины
zaveruha Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 ошибки смотрел имобилазер в порядке. абритус 93с86 не делает по крайней мере an28. так что все ваги на 93с86 делаю либо ваг ком либо вручную Прям клещами нужно вытаскивать информацию. Что значит в порядке? Ключь видит? В моторном разрешение на запуск есть?
arteorlo Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Опубликовано 19 июля, 2014 Вот отключите свою сигнализацию сначала,потом бензина в бак залейте и когда машина начнёт ЗАВОДИТЬСЯ и ГЛОХНУТЬ вот тогда уже начинайте спрашивать про пины давление в рампе есть. как она себя ведёт без ключа я не в курсе. если так то значит ключики в порядке. значит всётаки сигналка. про пины завтра некогда будет спрашивать потому заранее и спросил Прям клещами нужно вытаскивать информацию. Что значит в порядке? Ключь видит? В моторном разрешение на запуск есть? в порядке значит ошибок по имке нет. ключ судя по лампочке на панели приборов видит.завтра товарищ с лаунчем приедет и будем уже конкретно разбираться. хотел просто на всяк случай вооружиться пином.
drugan Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 да все правильно сказали, если проблема с ключами-то будет заводится на пару секунд и глохнуть, так что нужно нормально просканить
arteorlo Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Опубликовано 19 июля, 2014 всё понял. большое спасибо за информацию!!!
arteorlo Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Опубликовано 20 июля, 2014 разобрались. цепка перескочила и заклинила движок
alex47 Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 разобрались. цепка перескочила и заклинила движок поменял пробег. поставил на машину а она не заводиться. стартёр крутит в пустую.......а как же это?
arteorlo Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Опубликовано 20 июля, 2014 перед смоткой не заводил. движек крутил но не заводилась именно из за того что цепочка пернскочила. докрутил что она заклинила движок. пробовали вручную крутить. в обратку крутиться а куда надо нет. оттащил в сервис. завтра моторист вскроет движок и все станет ясно на все сто.
