Пробовал на ЗАЗ Шанс 1,4 с МТ-80 тоже не прокатило....
bus in err  - нет связи с блоком.
  • Ответов 87
  • Просмотры 66 тыс
Выходит что я не смогу выполить адаптацию на авео 1,4 и тоже с МТ-80?
Доброго времени суток! Подскажите чайнику с какой прошивкой будет работать ЕЛМ 327 на Peugtot Expert 2.0 HDi 2002 г.в.. Заранее благодарен!
да с любой! прошивки есть на форуме. удачи!!!
Доброго времени суток. Скачал программу подключаю к брюлику м 2 , показывает 7f , что не так сделал подскажите.
у кого блок МТ80, попробуйте такой вариант программки
AdDel.rar
елм версии 2.1 работать не будет ))
если версия елм 2.1 работать не будет я правельно понял. у меня выскакивает 7F
Сергей 816 а на mt 20u    какая прога подойдет (ДЕРВЕЙС АВРОРА  дв. 4G64m)протокол чери тиго
Мужики, выскочила ошибка на мк-кросс р1336 ,можно ли этой прогой адаптировать? Есть Елм ->для андроида и Торг. С андроида можно это сделать?
В принципе можно, если кто-то напишет программу для андроида. А пока нет....
Этой программой можешь адаптировать, только из по Винды....
Изменено пользователем Сергей 816
А на блок делфи м60,что то есть похожее или это тоже можно попробовать,и есть еще блок с ac delco e83 и там егаз система,тоже после чистки адаптация требуется тут чем?
не знаю, нужно пробовать
для МТ80, заголовок запроса немного другой, чем для MR140, а так сама команда на обучение одна и та же
можно в терминале дать несколько команд и посмотреть какой нужен заголовок
для МТ80, заголовок запроса немного другой, чем для MR140, .....
Можешь подробней рассказать?
04302C07FF такая команда адаптации должна быть выдана в блок МТ80
для того чтобы ЕЛМ стал выдавать команду, добавляя впереди количество байт в команде, нужно  в ЕЛМ выдать
ATSH8011F1 вместо ATSH8111F1
и тогда уже просто давать 302C07FF , а ЕЛМ сам сделает заголовок команды четырех байтовым
и выдаст в блок
8011F104302C07FF
Изменено пользователем тсж
мОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ:
У меня: sh8111f1 / 81 / 302C07FF.
Я не смог выйти на связь с МТ-80 на ЗАЗ Щанс 1,4 АКПП....
Как правильно выйти на связь? ATSH8011F1 / 81 / 302C07FF   ???
если ATSH8011F1 , то инициализация не 81, а 0181
ATSH8011F1 / 0181 / 302C07FF
вот лог с моей версии, но там пару команд можно и не давать
это ATH1 для того чтобы видеть полный ответ с заголовком
и ATWM8011F1013E , команда не дающая блоку засыпать через 3 сек, если к нему нет обращения
если нужно, могу дать исходники, пиши на почту
240316_201213.log.txt
Спасибо! Будет возможность проверю....
Вы можете дописать программу для BYD F3 2009 года с ЭБУ Delphi? Видимо, чего-то в программе не достаточно для адаптации. BUS Initialisation:Ok, HEX ...Адаптер сегодня купил новый взамен сгоревшего по неизвестной причине (адаптер так же понимает команды atpps, работает с Forscan и со скриптом на phyton для Renault). Никаких предложений нажать на газ и никакого снижения оборотов с 4000 не происходит. Кнопки "начать" и "закончить" работают. Можно подробную инструкцию, как подать команду в терминале? Нужно завтра - и больше никогда. Такие ведра заезжают не чаще, чем раз в год.
Сергей 816 Огромное спасибо за программу!!!
Подскажите пожалуйста после нажатия кнопки "начать" в окошке где надпись адаптация появляются символы "7F"
Это что означает?
Спасибо!
