сообственно проблема заключается в том что притянул машину, после малярки она не заводится.
Сканер вообще не хочет связываться с авто. Вскрыл маторник но видимых недочетов нет. Чек загорается при вк. зажигания.
Подскажите куда копать.
Зарание благодарен.
На покраску машина приехала своим ходом. Маляпы утверждают что кроме аккума ничего не снимали.
Изменено пользователем Марк Воронин
У тебя, хоть с каким то блоком, связь есть? Если нет то ищи (кан) разьем гдето не защелкнули.
А зачем вскрывали то? :bux:
Секретку спрашивайте у хозяина.
нет связи вообще. будем искать.
вскрывал ради своего интереса.
Так проверьте предохранители в моторном отсеке , там на эбу три предохранителя.
Проверил первым делом стоят на 10 ампер. Все в норме.
Все разъемы в норме куда копать?
И еще на понели выскакивает кпп не исправна, двигатель неисправен.
И сканер как не соединялся так ине соедняется.
нет связи bcm и всего остального (коробка , двигатель) смотри в салоне
Изменено пользователем partisan
И в салоне тоже просмотрел. Все на месте.
в блоке предохранителей есть пред на 3 Ампера , на нём есть питание??
Пред только насос отключает
да есть 10в.
И он был сгоревший при 1 проверке. После его замены стал качать насос.
а в салоне все остальное?
был в салоне один жук. но я его заменил.
Да причем тут жук , проверь сопротивление на кан шине и многое встанет на свои места.
Чем читаешь?
Как себя ведет диод иммо?
Чего за сканер-то? Со 2 фокусами никаких фокусов по идее. В 1 связь не стабильная особенно в датастриме... Это я про IDS. Кан шины там 2-е.
диод моргает.
После моргание какой до код не видаст?Cтартер крутит?
Изменено пользователем MASTER CLASS
Все разобрался. При установке парприза не защелкнули один разъем. Пришлось пол машины разобрать. Всем спасибо за активное участие.
