11 часов назад, Чик сказал:
Всем привет. Может кто помочь. Hilux 2012 года, датчик 89245-0K010  еепром S24SC0. кто поможет?
read.bin 256 B · 3 скачивания
Личка
  • Ответов 373
  • Просмотры 124,7 тыс
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
Вы не можете получать личные сообщения.Дамп готов.Пишите на вайбер,ватсап,телега 8951875 три ноль два восемь
Добрый вечер! Прошу помощи в чистке дампа toyota prado 2009 , датчик 89245-74010
rul.bin
С вашей 0 репутацией только платно.
4 часа назад, autouniversal сказал:
Я понял, спасибо за ответ! Если не получится самому, то обязательно обращусь! Спасибо, что ответили.
Здравствуйте,кто проверит правильно я правил свой дамп LC150 PRADO?Если нужно ори могу в личке отправит....
NEW REPAIR DUMP 93C66 TOYOTA 89245-74010.bin
Изменено пользователем MASTER CLASS
Правильно
17.12.2021 в 16:36, shimek сказал:
Да имел опыт. От других машин дамп не подходил. Искать либо virgin либо самому изучать как он устроен. Там изучать то пару строчек всего епромки. Выставлять по Кан хакеру без проблем все делается
Имею другой опыт . Скачал с кардампа залил и всё заработало .
Зачем что то скачивать.Проще в родном 4 байта поправить.
1 час назад, unik сказал:
А вы отвечаете прочитав только последнее сообщение?
В данном случае речь шла о датчике с утраченным дампом
Есть опыт реанимации?
Да хоть утрачен.В этой теме полно дампов,любой правим под Test и всё работает.
Уж я этих датчиков поднял не сосчитать
Здравствуйте , почистите пожалуйста краш 89245-74010 Prado 150 2019
Prado 150 93C66_crash.bin
Вроде сам почистил , отбой
Здравствуйте. Прадо 2021 год. Датчик 89245-47010. Флешки отдельно как токовой нет. Похоже что дамп в самом проце. Возможно ли убрать краш 1433?
20.02.2016 в 13:38, soinov.e сказал:
Всем откликнувшимся спасибо ! :blink: Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 по 70 , залил дамп с нового датчика ,все вылечилось ,без сканера .Магниты поставил семетрично ,защелки вертикально, катушка шлейфа .в центре ,все сразу заработало. Кому нужен дамп ,пишите в личку,я не жадный :bux:
здравствуйте,поделитесь дампом,спасибо!
Доброго дня ребята, так же столкнулся с бедой этой. Проштудировав форум на два раза и по имеющимся примерам поправил свой дамп по аналогии. И вуаля всё заработало. Спасибо всем кто писал хоть что то на этом форуме, каждое сообщение пригодилось )
Исправленный дамп прилаживаю.
S-93C66B(FT)@TSOP8_Prius_OK.BIN
  • 3 месяца спустя...
Здрав ствуйте. Кто поможет подправить дамп. Прадо 150  датчик положения руля 89245-74010
сток с ошибкой с1433.bin
в личке
Можно дампик в личку. Заранее спасибо
