Всем привет. Проблема такова, после замены ezs на Vito 639 и переписывания процессоров orange 5 в обоих замках 1L02M,
авто заводится но отказывается идти на диагностику ezs и на щитке светит abs esp .
Если подключить старый ezs(с ним таких проблем нету) войти в диагностику а потом выключить за*игание поставить новый
то мо*но сделать диагностику кроме ezs, в abs есть постоянные ошибки (отсутствует связь с ezs) в щитке присутствует ошибка неправильное вариантное код.
на щитке пробег показывает
есть подозрения что orange 5 неправильно перелил моти. Читаю как
MC68HC08AZ48A(1L02M) мо*ет ошибаюсь?
Прошу помощи у знатоков так как мучаюсь с авто два дня,. Дампи прикрепил. Номера EZS 639 545 05 08 ZGS 003 родной 639 545 02 08 ZGS 007 с розборки. Bсем откликнувшимся Заранее спасибо.
ezs.rar
Изменено пользователем jurarovne
Привет я думаю что не прописан вин номер в области флеш процесора но оранж5 вроди не читает эту область лучше читать etl
Замки по номеру должни идентично.
Дороги назад нет в чем прикол внутри на плате все цифры идентичны и радиодетали и схема, прикол во флеш?
1. неверные флэши
2. кривые процы
3. непропай
Прикол во флеши, замки различаются софтово. Переписывать фулл.
Спасибо В понедельник перелью c помощью ETL и обязательно отпишусь
если другие цифры замка, то только под фулл привязку (блокиратор + эбу), либо точно такой же замок
это самый правильный вариант, но не у всех есть софт позволяющий это сделать...
