Audi A4 1.8 1995 год.
Доброго времени суток всем. Притащили на веревке. После прикуривания слетел дамп епром иммо (white box megamos). Дамп залил другой, чип по дампу прописал новый, в адаптации 00 прописал. Накачка антены есть. Машина не завелась. По ошибкам в иммо: блок управления двигателя не разрешенный,
в моторном: блокирован блок управления двигателем.
Ребят, кто сталкивался с подобным явлением, плиз хелп.
раз 5 вокруг машины прокрутился уже! до этой машины кучу таких делал, а с этой непонятки. да к стати в иммо флешь есть (27c256), nec, епром 93c46, если чесно, такой иммо впервые вижу!
  • Ответов 79
может с моим получится
AUDI A4 95 1.8 PIN1961 MEGAMOS.bin
в моторнике пробовал адаптацию в 0 канале сделать?
не пробовал, попробую.
Спасибо, попробую, может получится.
В вашем дампе в строке 0х80 стоит значение 03, а дальше ничего. Зачем нужно это значение?
Сделал. Синхра есть.
Теперь по моторнику: блокирован блок управления двигателем.
в иммо: ключ - слишком низкий уровень сигнала.
Сопротивление антенны иммо 23 Ом.
посмотри в измеряемых величинах видит транс аль нет и количество прописаных кеев и тд
делал по дампу из 3 поста. все равно также. количество кеев 3.
посмотри в 1 канале какие цифры, у тебя же пишет низкий уровен сигнала ключа, проверь подогни клеммы на катушке е разьеме иммо блока,
захожу 25 иммо, дальше вход, ввожу логин, дальше адаптация канал 01, жму тест, сохраненное значение 3, ставлю 1, жму тест, тестовое значение ERROR. Вот и не пойму что теперь!!? :tormoz:
Антенну проверил на разъеме иммо - 23 Ом.
ключ у тебя не считывает- посмотри что в 1 канале измеряемых величин 3 окно видит ли иммо транспондер
покажи что в каналах 1,2,3 в иммо
В смысле в измерениях или в адаптации?
В измерениях в канале 001 - 0 1 0 N/A
измерениях естественно
канал 001 - 0 1 0 N/A
канал 002 - не доступно
канал 003 - не доступно
N/A странно количество ключей обычно и ключа не видит ключ то какой пихаешь туды ?
T5 ID 13
на машине делаешь или на столе ? и еще в читалку пихни его бывало умирали
На столе. В читалке (zed-bull) видит.
надо чтоб антенна была надета на замок а иначе не але
