ето старого типа плата, нужно дамп именно от такого железа лить, есть нового типа тап нет внешнего ПЗУ
так вот где же теперь этот дамп взять?
залей дамп тот что я тебе кинул и запиши в т5 20 86 22 B5 84
записал. только zed-bull видит его как ID 14
  • Ответов 79
думаю в етом загвоздка , искать иммено дамп с таким железом
Я же говорю, что сам впервые вижу такой иммо. Сколько аудей делал, такого еще не встречал.
ето старого типа иммо , на А6 старых такой стоял, я попробовал бы подкинуть другой иммо, Если накачка точно есть , и даже оригиналный ключ через раз видит -несовместимость софта с железом, у меня есть рабочие дампы но толко на новый тип иммо- та НЕК проц и нету ПЗУ внешнего
номер блока озвучь да и пофиг что зедбулл видит залей дамп и пихни ключ в замок и посмотри что в канале 01
4А0 953 234 наверно и дамп лить именно от такого блока надо
4А0 953 234
понял, пробую.
держи весь комплект на всякий )))
Спасибо.
А ПЗУ тоже перезаписывать нужно? если да, то не чем!
Спасибо.
ПЗУ надо если с твоей беда если нормальная то не надо
так подготовь Т5 20 06 21 C7 76 какой ид покажет зед
и залей еепром из архива BAB2_93LC46_pin1511 и пробуй этот транс подвязать по обд
Изменено пользователем www23
Женя получится лажа,так как гамбит и зед булл поразному читают чипы 13 - гамбит 5 байт,а зед булл 8.
В зед буле есть мейкер,по нём пусть и делает,или любой мегамос 13 и записать по диагнозе.
тоды понятно что за лажа :emot64:
что-то не катит этот пин, пишет вход в систему прерван, ошибка связи.
нолик подставлял впереди?
конечно подставлял.
Сейчас по ошибкам пишет:
Ключ - не разрешенный
Блок управления двигателем не разрешенный.
бред в етом дампе , второй дамп залей что от Жени93lc46 0508 думаю поймещ что за цифры
А если не прокатит?
Может быть можно другой иммо подогнать, который без ПЗУ?
