kyryarus Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 ето старого типа плата, нужно дамп именно от такого железа лить, есть нового типа тап нет внешнего ПЗУ так вот где же теперь этот дамп взять? залей дамп тот что я тебе кинул и запиши в т5 20 86 22 B5 84 записал. только zed-bull видит его как ID 14
DND Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 думаю в етом загвоздка , искать иммено дамп с таким железом
kyryarus Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 думаю в етом загвоздка , искать иммено дамп с таким железом Я же говорю, что сам впервые вижу такой иммо. Сколько аудей делал, такого еще не встречал.
DND Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 ето старого типа иммо , на А6 старых такой стоял, я попробовал бы подкинуть другой иммо, Если накачка точно есть , и даже оригиналный ключ через раз видит -несовместимость софта с железом, у меня есть рабочие дампы но толко на новый тип иммо- та НЕК проц и нету ПЗУ внешнего
www23 Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 Я же говорю, что сам впервые вижу такой иммо. Сколько аудей делал, такого еще не встречал. номер блока озвучь да и пофиг что зедбулл видит залей дамп и пихни ключ в замок и посмотри что в канале 01
DND Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 4А0 953 234 наверно и дамп лить именно от такого блока надо
kyryarus Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 4А0 953 234 номер блока озвучь да и пофиг что зедбулл видит залей дамп и пихни ключ в замок и посмотри что в канале 01 понял, пробую.
www23 Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) держи весь комплект на всякий ))) megamos with27c256.rar Изменено 3 августа, 2014 пользователем www23
kyryarus Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 держи весь комплект на всякий ))) Спасибо. А ПЗУ тоже перезаписывать нужно? если да, то не чем!
www23 Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 (изменено) Спасибо. А ПЗУ тоже перезаписывать нужно? если да, то не чем! ПЗУ надо если с твоей беда если нормальная то не надотак подготовь Т5 20 06 21 C7 76 какой ид покажет зед и залей еепром из архива BAB2_93LC46_pin1511 и пробуй этот транс подвязать по обд Изменено 3 августа, 2014 пользователем www23
dimon9555 Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 так подготовь Т5 20 06 21 C7 76 какой ид покажет зед Женя получится лажа,так как гамбит и зед булл поразному читают чипы 13 - гамбит 5 байт,а зед булл 8. В зед буле есть мейкер,по нём пусть и делает,или любой мегамос 13 и записать по диагнозе.
www23 Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 Женя получится лажа,так как гамбит и зед булл поразному читают чипы 13 - гамбит 5 байт,а зед булл 8. В зед буле есть мейкер,по нём пусть и делает,или любой мегамос 13 и записать по диагнозе. тоды понятно что за лажа
kyryarus Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 ПЗУ надо если с твоей беда если нормальная то не надо так подготовь Т5 20 06 21 C7 76 какой ид покажет зед и залей еепром из архива BAB2_93LC46_pin1511 и пробуй этот транс подвязать по обд что-то не катит этот пин, пишет вход в систему прерван, ошибка связи.
kyryarus Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 нолик подставлял впереди? конечно подставлял.
kyryarus Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 Сейчас по ошибкам пишет: Ключ - не разрешенный Блок управления двигателем не разрешенный.
kyryarus Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 какой дамп залил от Евгения? BAB2_93LC46_pin1511 Делал все по этой схеме: адаптация PCF immo 1..txt
DND Опубликовано 3 августа, 2014 Опубликовано 3 августа, 2014 бред в етом дампе , второй дамп залей что от Жени93lc46 0508 думаю поймещ что за цифры
kyryarus Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Опубликовано 3 августа, 2014 А если не прокатит? Может быть можно другой иммо подогнать, который без ПЗУ?
