Загорелось поменять страшную Приоровскую панель АП 2170-3801010-02 на красивую приборку Ителма 2170-3801010-60 с Нави и Кан. Разъем совпадает но при подключении работает уровень топлива, внешняя температура, совпадает работа поворотников, света, так как это совпадает по распиновке старой приборки и новой. Новая приборка пишет нет связи с кан и все лампочки светятся, спидометр и тахометр лежит. Бросал К линию с 7 пина диагностического разъема к 28, 29 и до кучи 31 разъема приборки - изменений нет. Так же имеется переключатель дворников с джостиком для приборки но до этого ход не дошел. кто сталкивался с такой заморочкой или есть умные мысли, буду благодарен. Хозяин авто порывался несколько раз достать канистру и сжечь, но все же хочется сделать.
дык дайте ей CAN и все заработает
Поправьте если не прав кан получается на 7 контакте обдшного разъема? Я его подал на прямую на приборку 28 контакт (серый провод), результата нет.
Не ищите.Нету там кана-в вашем авто.
Тогда придется сжечь ((( Бдин а как же назвать линию 7 пина по которому все диагностится? Не Кан ли это!?
Изменено пользователем Sanek-pm
7 пин K-line
а вам надо 6-can-h
14- can-l
учим матчасть
Реально сделать.Но нужны значительные капиталловложения.Если хозяин согласен,то тему можно продолжить.
Согласен, матчасть хромает, но желание есть. По поводу вложений хозяин вроде согласен, но "Значительные" эт филосовский вопрос
7 пин K-line
а вам надо 6-can-h
14- can-l
учим матчасть
Спасибо, походу дошло, завтра будем ломать.
ломать ничего не надо, надо было покупать приборку с навигацией, но без CAN
Хозяин авто был вообще не в курсе про Каны и тп, разъемы совпадают значит ништяк ))) Теперь имеем то что имеем.
Придется в машину кан-шину ставить. Моторник и тд. и тп.
Мозги нужно прошить и кинуть КАН с мозгов на приборку. Я так понимаю там МЕ17.9.7?
Может и В7.9.7+ и М73 быть......
Sanek-pm-Какой там эбу ?
Только к компу попал, правильно Бош М7.9.7. Е4. Проще наверно приборку продать и купить такую же но без Кан, это будет самый менеезатратный и геморойный способ. Сегодня клиент увидел сканматик на Андройде, вот говорит такой повешу себе инах приборка не нужна )))
