De-nys, в редакторе смотрели,что считывается?
Эт где такая?
http://www.zalupa.ru
Изменено пользователем Iron
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 349,8 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Смотрите, таким макаром с 72 и 82 не прокатит. Блок ушатаете.
У меня наверно этот случай,на стикере 799_22,а в блоке была 0800_72.
Вот что говорят в Трейде о версии 3.20: "Это тестовая версия, в которой были введены изменения для корректной работы прибора в случае, если информация о калибровочных коэфф. в приборе будет сброшена или записана некорректно."
P.S. так что вряд ли будут отличия от 3.18)))))
Изменено пользователем De-nys
3.18 считывает также,вот скрин 3.20
а где взял 3.20 вроде есть только 3.19
На сайте производителя,в "Загрузках".
Извените что профиль не заполнен
добрый день имеется блок микас 11 ет с ПО 0799_22 опасная для жизни хотели перепрошить на 0799_52
шьём програматором комбилоудером который читает закрытые блоки
Значит блок отлично прочитался начинаим зашивать 52 ПО, загружает до 57 % и вылетает ошибка установки связи,
пробуем ещё раз доходит до 30% опять ошибка установки связи,
пробуем снова вобще сразу вылазиет ошибка установки связи,
пробуем вернуть старое ПО тоже не хочет выходить на связь,
ПОЖАЛУЙСТА Пподскажите что делать
По-ходу разбирать надо и шить с доработкой (минус подать в точку рядом с процом)
Надо было для незакрытых выбирать
а что теперь делать тогда
спасибо за совет
Пробовал скрывать ставать на 104 ногу не чиго не выходит
пишит нет связи и всё хоть ты тресни, что теперь идти в магазин за новым?
Сам то откуда? Заполни профиль, а там может и люди добрые по соседству найдутся...
Я версией 3.18 читал и писал 11ЕТ, 0799_52, без проблем
А какой размер считанной был, не вспомните?
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно найти инструкцию по прошивке чипа и что для этого нужно приобрести или может сделать самому что - то можно из оборудования? В нашем городе таких специалистов не нашел, а у друга проблемы с прошивкой.
если у вас буханка евро-3 с микас 11, то вам нужно
1. к-лайн адаптер (при желании можно собрать самому)
2. программа-загрузчик (бесплатных под эти блоки нет. самый дешевый вариант опен-бокс, стоимость с ключом 9000 руб вроде)
3. готовая проверенная прошивка или редактор (если редактор, то только СТР, около 10 000 руб)
гораздо дешевле доехать до специалиста, например в Екатеринбург и отдать 2-4 тыс руб (цены разные у всех)
576 Кб
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. МИКАС 11ЕТ 371.3763000-02 ZE079932. Шильдика нет.
Решил обновить до стандартной 079952 . Загрузчик Трейдовский 3.18.
Мотор лоудер подключается и отключается без доработки. Вопросов нет.
Считал флеш - файл получился размером 576 КБ. Сохранил.
Начал заливать 079952 размер файла 896 КБ, на старом ноуте c610 процесс встал на стадии "распаковка прошивки", как то так, в отдельном маленьком окошке. Завершил аварийно.
Пришлось вскрывать, 104 ногу на массу и шить с доработкой на стационарном компе который помощнее будет, прошился, отключился.
Тут же включаю мотор скан, связь не устанавливается.
Заливаю родное сохранённое с доработкой. Мотор скан соединяется, съём параметров идёт, гл реле выделено зелёным, поле бензо насоса цвет меняет с зелёного на красный через секунд 6.
И так несколько раз. Лью 52 нет связи в моторскане, зашиваю обратно родную всё нормально.
Что делаю не так?
Что делаю не так?
пробуйте другой загрузчик. с трейдом проблем больше чем пользы. самому доводилось пробовать им работать. благо не один блок не завалил, а вот несколько авто прошить не смог (он просто не устанавливал связь. блоки были я7.2+, микас 10.3 114 и .... МИКАС 7.1. денег не получил, которые мог заработать). потом взял комбик. потом опенбокс. и таких проблем как с трейдом ни разу не возникало.
было это года полтора назад. может что-то с того времени и изменилось, но у меня желание с ним работать исчезло.
попробуйте опенбокс 3.08 отломанный. блок у вас не закрытый. думаю им все получится.
Изменено пользователем Pavel_4uv
Спасибо за поддержку. Буду искать ОБ 3.08. Думал попробовать ST10Flasher. Как он с МИКАСОМ 11ЕТ не закрытым?
тоже должен работать, только через бут
