Добрый час, при подключении ЦЗ по средствам Star line A91 застрял на этом этапе.
При отработке ЦЗ есть реакция на 4-х проводах, на всех посмтоянный (-) как ими управлять не могу понять, при открытии штатным ЦЗ, на 2-х из 4-х появляется (+) , и + на двух оставшихся при закрытии, при подаче (+) на 1 провод из одной пары горит предохранитель 10 А, ставлю 20А, гоорит, дальше не рискую так как штатны предохранитель 20 А . Нашёл один провод на главном саленойде, коричнивый с двумя полосками, подаю минус открываются замки , решил проверить мотодоком что там, и тут странность, замки открылись !!! что за ерунда. Какого они открываются от щупа мотодока!? Как закрыть не могу понять.....
в общем помогите советом кто может.
попробуй в разрыв по силе! именно 2 провода на привод идут вот их и в разрыв
Спасибо! ) К вечеру осенила данная мысль, предположение что штатный ЦЗ организовывает этот разрыв, а тут встречный плюс ловлю, от того и горит, буду завтра пробовать.
Опубликовано (изменено)
на нормально разомкнутые минус подаем от обрезанных проводов, те что из салона идут, чтоб штатка работала
Изменено пользователем avtuhov
профиль заполняй и могу скинуть схему подключения
Если не сложно, скиньте пожалуйста, профиль заполнил) Изменено пользователем maxcto
Вобщем разрыв работает, делаю разрыв на одной паре, открывается задняя левая дверь, кидаю на вторую разрыв открывается правая задняя, в косе других проводов на цз нет...
Ищу водительскую дверь... странно что главного соленоида нет в этой косе...
желтый и синий провода в дверь заходят
26.08.2014 в 18:00, maxcto сказал:
ц.з.(силовые) ж. с 2-мя полосками и син. с 2-мя полосками обратная из водит. двери
Режим и подключемся в разрыв
Вобщем нашел главный соленоид, подключил по нормально замкнутому, работает !) Всем большое спасибо!
Провода того же цвета, желтый с серой полоской и синий с серой полоской, находятся за блоком предохранителей в одной из кос. Подключение разрыва, (+) в сторону соленоида, нормально замкнутый в сторону БСМ.
