шуруповерт Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 (изменено) Доброго дня всем.постараюсь вкратце изложить суть проблемы тк без помощи чувствую не осиливаю. со слов хозяина утром завелась и заглохла.из за непротянутого силового нагенераторе выгорела мс l9135pd в моторном.заменил.лаунч писал ошибка u1600 elektronik key..и две в бси 9022 serial line W wirtung faulitu/d600 minikript inkorrekt. кодом с карточки заводиться не хочет.если включить зажигание пустым ключем то бси пишет ошибки 9001transponder aerial/9002key transponder inkorrect code.. моторный аккуратно распаял с обратной стороны визуально все целое.на всякий случай считал епром 95160.. думал что проблема в w линии потому что ошибка в бси появлялась каждый раз после включения зажигания. ..по схеме w линия заходит на 11 пин моторного а с него звонится на 24 ногу ue06ab даташит на нее не нашел.попробовал заменить результат сначала 0.пока писал сообщение ошибка по w линии перестала появляться при вкл зажигания хотя до замены ue06ab раз сто пробовал .сейчас попробую еще раз оставить с вкл зажиганием на час два..может кто пнет в какую сторону еще посмотреть Изменено 31 августа, 2014 пользователем шуруповерт
pike Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 думал что проблема в w линии потому что ошибка в бси появлялась каждый раз после включения зажигания. Из первоисточника: Functional description If the code is correct, the Body Computer node M001, through B-CAN, enables the control unit M010, to start the engine as soon as required and, again via the B-CAN, switches on the warning lights in the instrument panel E050 for the 1.1, 1.2 petrol and 1.3 JTD (basic version) engines. VALID FOR VERSIONS WITH: POWERED THROTTLE Functional description If the code is correct, the Body Computer node M001, enables the control unit M010, pins 11 and 12 of connector D, via the C-CAN, to start the engine as soon as required and, via the B-CAN, switches on the warning lights in the instrument panel E050 for the 1.2 motorised throttle, Euro 5 and 1.4 16v petrol engines. The engine management control unit M010 and the Body Computer node M001 (pin 13 connector D) are connected by a dedicated "W" serial line; this line has a recovery function for the CODE system, if there are any problems on the C-CAN line.
шуруповерт Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Опубликовано 31 августа, 2014 Из первоисточника: Функциональное описание Если кодекс правилен, Компьютерный узел Тела, M001, через B - МОЖЕТ, позволяет блок управления, M010, чтобы начать двигатель, как только требуется и, снова через B - МОЖЕТ, включить световую сигнализацию в приборной панели E050 для 1.1, 1.2 бензина и 1.3 JTD (основная версия) двигатели. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЕРСИЙ С: ПРИВЕДЕННЫЙ В ДЕЙСТВИЕ ДРОССЕЛЬ Функциональное описание Если кодекс правилен, Компьютерный узел Тела M001, позволяет блок управления, M010, булавки 11 и 12 из соединителя D, через C - МОЖЕТ, чтобы начать двигатель, как только требуется и, через B - МОЖЕТ, включить световую сигнализацию в приборной панели E050 для 1.2 механизированных дросселей, 5 евро и 1.4 16v бензиновые двигатели. Единица административного управления двигателя M010 и Компьютерный узел Тела M001 (прикрепляют 13 соединителей D) связана специальной "W" последовательной линией; у этой линии есть функция восстановления для КОДОВОЙ системы, если есть какие-либо проблемы на C - МОЖЕТ выровнять. сейчас ошибки по w линии нет .искра и форсунки тестом отрабатавают.почему код с карты не проходит
pike Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 искра и форсунки тестом отрабатавают.почему код с карты не проходит Уверены что карта родная?
шуруповерт Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Опубликовано 31 августа, 2014 со слов хозяина машины все родное.
pike Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Думаю, нужно либо искать донора моторника, либо сравнивать Key code карты с Body.
шуруповерт Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Опубликовано 31 августа, 2014 прочитать моторолу в бси.правильно я понял?
pike Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 прочитать моторолу в бси.правильно я понял? Если такой то да
шуруповерт Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Опубликовано 31 августа, 2014 (изменено) ок пошел выдирать. Изменено 31 августа, 2014 пользователем шуруповерт
шуруповерт Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Опубликовано 31 августа, 2014 (изменено) прочитал что смог.ключи в бси вроде лежат.вин в книжке ZFA1690000938876 панда2007.rar Изменено 31 августа, 2014 пользователем шуруповерт
Sergey reg 16 Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Попробуйте вот это в моторник залить. 95160 моторн-no2.bin
шуруповерт Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Опубликовано 31 августа, 2014 у же запаял его ..дырку чтоль сделать
Sergey reg 16 Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Шлейф вывести и панельку пока повесить.
шуруповерт Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Опубликовано 31 августа, 2014 панда завелась.только чек моргает.ошибок в моторном нет.но не работает генератор и абс.. это уже завтра отдельное спасибо Sergey reg 16 так же всем кто откликнулся в теме
