Камаз Bosch EDC7 E4 Дат. пол. пед. газа коротыш
Здорово, коллеги!
Ситуация такая: коротышь на 877 проводе от датчика положения педали газа, который идет на блок. и есть два условия:
1 при откидывании главного коннектора коротышь пропадает.
2 при одетом главном коннекторе и снятом вторичном коннекторе, коротыш так же пропадает.
Подсовывал ему заведомо исправный блок, не помогло.
Кто сталкивался с похожим? Дело в косе?
коннекторы имеется ввиду на контроллере моторника.
дело скорей всего в косе , примерно в стыке проводов двух этих конекторов. я бы от туда и начал.
А что прям сразу менять? Даже поискать не стоит? На разъеме или соединении с кабиной например.
я самое простое что мог сделал проверил визуально, помял, пожулькал))). выявил причину, нашел коротыш на проводе 877. сказал либо менять, либо пусть электрика вызывают и пусть он косу перебирает.
А ну в этом смысле! Тогда понятно, я просто не вкурил сразу, что вы диагност. Электрик менять не станет скорее всего, выгоднее будет найти коратыш и бабла за это взять.
косу перекидывали с рабочего. сказали тоже самое. поеду к ним еще раз. это значит что получается дальше надо искать, на датчики с исполнительными механизмами обратить внимание.
Bahrain у нас это не диагносты ,а СКАНЕРАСТЫ :emot64:
по теме
v0d0ley все что Вы написали ни о чем не говорит
1. Какой блок и какая система ???? - подозреваю что 6.1
2. Вы принципиально посмотрели что на проводе 877 висит или это резюме сканера ???
3. Как проверили датчик положения педали - проблема может быть и в нем
Решение - открываем схему и прозваниваем проводку датчика педали от блока тестером и под нагрузкой и на основании этого делаем заключения
Изменено пользователем Максим76
Ну и я почти об этом. У нас в 90 случаях из 100 или делаешь и забираешь деньги ( за диагностику отдельно) или валишь лесом со своей TEXA или jal test в обнимку. Уже много тут на форуме обсуждали подобное и я еще раз убеждаюсь нужно уметь устранить проблему, иначе совсем дорого получится для клиента по два три раза платить за диагностику в разных местах. У вас страна большая поэтому такое часто бывает, клиенты прощают ошибки " сканера" , у нас как минимум за купленную запчасть платить заставят.
Ну это я отвлекся, извините. Конечно нужно сам датчик педали проверить, да и на коннекторе эбу наверное не только этот датчик сидит.
Ребят, я отлазил уже свое. Работаю не один. Эликтрик есть и механник. И разжевывать не стал, указал провод 877. Надеялся может опытный Камазист уже имел с этим дело. Да и по сканирастам: Камаз уже 2 месяца стоит, к нему много кто приезжал. Все на педаль указывали. И прозванивали тоже все. Но коротышь почему-то только я определил и даже добился устранения коротыша, откинув доп коннектор с блока и показал подтвердил работу педали через тек данные сканера. Остается только искать на чем сидит коротышь.
Камаз 65 серии Bosch EDC7UC31
Изменено пользователем v0d0ley
v0d0ley если у Вас четкое разделение труда то обращение СКАНЕРАСТ не про Вас ,но все равно приношу извинения если обидел
Система у Вас ВОШЬ 7 - там 3 разъема
Теперь по ремонту
1. Вы сделали диагностику - какие ошибки ?????
2. На каком основании приговорили жгут ???? - он стоит денег + работа по замене, Вы готовы возместить клиенту затраты из-за Вашей ошибки ???
3. Номер провода ни о чем - при сборке часто путают провода даже знаменитые бренды и камаз (здесь вернее сказать фирма ПРЕТТЛЬ) не исключение - правильно будет указывать разъем и пин
4. Надо снять разъем *В* с ЭБУ и прозвонить провода датчиков педали на массу и между собой
Ребят отписываю по теме. коротышь сидел на датчике.
Электрик не петрит что это за датчик, он вызвонил его.
Давно сделали. Я ток щас отписываюсь.
Да мозги бош едс7уц31
Сделали это хорошо
Вы выше писали что уже многие приезжали и указывали на педаль - Вы пошли тоже по этому направлению (с есть информация что до Вас уже вызванивали датчик или нет ???)
Странно вот это :
Почему клиент сразу не поменял педаль ???
Менять жгут двигателя оказалось дешевле и проще ???
Да нет. я приехал, а педать у него уже валялась новая, надетая))) т.е. действительно в аварии система была по педали, а конкретно из-за коротыша на сигнал одного из потенциометров педали. а еще конкретней на 877 проводе, который через компьютер где то пересикался с другим коннектором. если хотиет можете разабраться в схеме. где там что пересекается. может мне тож не правильно сказали. если не сложно проверьте пожалуйста схему. мне честно скажу лень проверять.
В общем ясно, что ничего не ясно.
Я думаю не доверять не стоит. Сам хочу схему открыть и во всм разобраться там. Но уже подостыл)
Ну если Вы обнаружили ошибку по прибору почему-бы не устранить,не прозвонить.Есть диагност-автоэлектрик и диагност-топливщик,К кому Вы относитесь я так и не понял.
viktor 56 -Вы забыли третьего
Диагност- компьютерщик этот подвид только подключает сканер и считывает ошибки
конкретно к v0d0ley он только сканирует и у него по описанию выше есть специально обученный человек электрик
