преамбула:
пользовались моталочкой водилы и намотали щиток по кану на 60 000км. в моторном 20 000, наступил момент и щиток сам сбой сбросился назад на 20 000км.
Просят вернуть щиток на 60 000км, так как по маршрутным листам они уже накатали 60тыс.
Щиток с зеленой подсветкой проц фуджик внутри.
Что за самосброс такой ? кто встречал эту ситуацию ?
Можно ли одолеть моторник каминс isf 2.8 без разбора ?
из оборудования могу раздобыть нексик. дпа, инлайн
Какой путь будет самым оптимальным ?
  • Ответов 88
  • Просмотры 26 тыс
дополню, разбирать эбу не дадут
тоже тема интересна, даже на коммерческой основе
Странно все это. Если подмотку цепляли на ДС то пробег должен и в эбу прописаться. Если в разрыв на доске делали то переделать и подмоткой намотать нужные цыфры
CAN подмотка мотает только щиток! вопрос- почему пробег вскоре вернулся сам собой
Может дубль активный в моторнике?
а 40 000км пробег шел вперед на щитке и дубль был неактивный ?
Я заметил что каждый раз когда я отключаю разъем приборки она как комп перезагружается, может в этот момент и залетает с моторника обратно пробег?
Я имею в виду пока питание не дергали может и нормально все было, а как дернули и заскочил
новый термин "пробег по залёту" :emot64:
не ну а че, походу для джазели надо уже какой то презерватив на доску придумать :noflood:
Ножницами по CAN шине, говорят, что там только пробег идёт, сам не проверял!
Или подмотку допилить чтоб не тоглько доску мотало.
А такой вопрос? Кан подмотку в диагностику втыкали, или на провода за панелью?
в диагностику конечно
4 машины за месяц с этой проблемой - "возврат пробега назад"
намотку нужно устанавливать не в кан а в моторник тогда пишет во все блоки! там все отлично придумано для нас производителем, даже отверстие в салон для провода предусмотрел производитель и в прикуриватель втыкает клиент без особых затруднений, все работает проверено неоднократно
А кан что в моторник не идёт ? ПОЯСНИТЕ ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
Там нужно сначала разобраться откуда берется сигнал скорости. Если стоит обычный датчик скорости и сигнал от него идет к ЭБУ двигателя, то по КАНу моторник наматываться не будет. Проще тогда мотать через датчик скорости.
Если мотать через дс и обязательно на заведенной - в моторник пишется
Ребята, шо вы придумываете. В моторнике от Cammins лежат логи (пробег, наработка в часах, температурные режимы, вся история ошибок) дерзайте. Inline5 в помощь. Как только inline 5 будет подключен, всё встанет на свои места. все ваши пробеги в щитках и прочее.
